홈/ 질문/Q 25667
등록일: 2001-04-102001-04-10T16:41:24+09:00 2001-04-10T16:41:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키질문..
캐트에서 단축키가 하나두 안먹는데여..R14쓰는데..
머 따운받구 지우느라…제가 건드린 건 command 상태에서 menu치구
support폴더에서 acad클릭…
그 담부터 단축키다 안먹네여..
답답하네여..돔..좀..
  • 43 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-04-10T20:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-10 8:39 pm
      시삽입니다.
      mnu파일을 새로 로딩했다고 해서 단축키가 이상해질 이유는 없습니다.
      아마 다른걸 건드리신게 아닌지…
      support폴더의 acad.pgp파일이 있는지 확인해 보시기 바랍니다.
      다운을 받으셨다고 했는데 아마 그러면서 업데이트가 되었을 수도 있지요.
      acad.pgp파일을 검토해보세여.
      메모장으로 열립니다.
      ; — Sample aliases for AutoCAD commands —
      ; These examples include most frequently used commands.
      3A, *3DARRAY
      3DO, *3DORBIT
      3F, *3DFACE
      3P, *3DPOLY
      A, *ARC
      라는 부분이 보일겁니다.
      3a는 3darray를 실행시키는 단축키입니다.
      님께서 사용하던 단축명령을 찾아보세요.
      시삽
      Q님의 글
      support폴더에서 acad클릭…
      그 담부터 단축키다 안먹네여..
      답답하네여..돔..좀..
    3. Q
      2001-04-11T10:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-11 10:00 am
      시삽님이 말씀하신 acad.pgp파일을 찾아봤는데 없든데여..
      어쯔져..?
    4. 빌린인생
      2001-04-11T10:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-11 10:06 am
      program files / autocad14 / support / 방밑에다 카피해 놓고 쓰세여..
