홈/ 질문/Q 158818
등록일: 2007-11-172007-11-17T12:06:26+09:00 2007-11-17T12:06:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
답답한 마음에….
얼마전 그래픽카드를 쿼드로 3450으로 업그레이드 하면서 이제 조립품을 열었을 때 원활하게 작업을 할 수 있겠구나 라고 생각했습니다.
부품수가 5700개 이상 되는 조림품을 클릭 하고나서 로딩 되는 모습을 보고 나도 모르게 웃음이 나왔습니다…로딩이 한참 되더군요…
담배 한 개피를 피우고 오니 로딩 완료…
역쉬 그래픽 카드를 좋은걸로 교체를 하니 작업은 그전 보다 좋더라구요.
회전을 시켰을때는 그래픽이 깨지는 현상이있는데..뭐..사용하는데는
지장은 없고요….
전에는 지포스 7950을 사용했었는데 무슨 로보트 움직이는것 처럼 딱딱 끊기더라구요..
하지만..문제는 CAD 파일로 변환 하고자 할때…(조립품)
변환 도중 인벤터 프로그램이 다운이 되더라고요…
참고로 전 인벤터 10버전을 사용하고 있습니다.
램은 2기가고 CPU는 듀얼..어쩌구저쩌구를 사용하고 있는데 최신 사양이라고 하더라구요…
관련 프로그램 판매 업체에 전화를 하니 램을 4기가 이상으로 써야 한다는 말 밖에 없던데 정말 그렇게 해야 하는지…
물론 램이 높을 수록 작업이 원활하게 되는건 당연하잖아요…
아무리 램이 2기가 이더라도 파일 변환을 했을 때 프로그램이 다운이 되면 안되잖아요…하루 종일 걸려도 되는데…ㅠ.ㅠ
여기서 궁금한게 몇가지 있는데요…
1. 부품수 5000개 이상인 조립품을 CAD 파일로 변환하고자 할때 램을 2기가 이상으로 해야지만 아무런 문제 없이 변환이 가능한지…참고로 Step,
Sat,iges로 다 변환 해봤지만..변환도중..인벤터 프로그램이 다운…
2. 혹시 부품수 5000개 이상인 조립품을 열었을 때 원활하게 작업이 가능
하신분이 있으시면..컴퓨터 사양 좀 가르처 주세요~~!!
2008버전으로 사용 하고 싶지만 거래 업체가 10버전을 사용하고 있어서
호환이 안되는 이유로 사용을 안하고 있습니다.
만일 2008버전에서는 사용이 가능한지 궁금 합니다.
답답한 마음에 글을 썼더니 좀 길어졌네요…^^;
다들 즐거운 주말 되세요…
  • 27 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2007-11-20T15:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 3:26 pm
      CPU쪽은 업그레이드가 힘들꺼 같고요…다른 컴퓨터에 있는 메모리카드를 가져와서 테스트 해볼 생각입니다..ㅋㅋ
      2007-11-20T15:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 3:24 pm
      답변 감사 합니다..
      2007-11-17T21:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 9:45 pm
      추가로 말씀드리면 그래픽쪽보다는 cpu,나 메모리에 투자하시는게 나을듯합니다. 그리고 인벤터도 업버전 하시는게 좋을듯하네요. 인벤터 10이랑 2008이랑은 차이가 느껴지더군요.
      2007-11-17T21:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 9:42 pm
      부품 수 적개는 5000에서 1.5만개까지 작업하는업종에서 일하고 있습니다(기계,토목설계입니다. 체인,볼트등 수량다포함)
      먼저 제컴퓨터 사양은
      (업그레이드전) 듀얼2.8, 메모리2기가, 그래픽 쿼드로fx560(128MB)
      이고요 os는 32비트 운영체제인 xp를 사용했습니다.
      작업 손실시간이 너무 많아서 그래픽 카드만 바꾸어 보자는 맘에
      쿼드로 시중에서 제일 비싸다는 FX5600 2GB(5백만) 꼽아서 테스트 했습니다.
      결과는 확연한 차이가 없더군요. 끊기는 현상이나 다른 현상들이 잡히
      질 않더군요. 확인해본 결과 그래픽 카드의 성능테스트 곡선이 확연히
      차이가 나질 않더군요.
      그래서 시도한게 OS 64비트 체제로 가고. 메모리 4GB까지 올렸습니다.
      기존 32비트 체제에서는 강제적으로 메모리 인식(3GB까지) 외에는
      2GB 까지밖에 인식 못합니다. x64설치 운영중이고 메모리 4GB까지
      인식합니다. 어느정도 만족하는 수준에 이르렀고요. 용량게이지나
      부품 조립환경, 만족합니다. (이건 제 주관적인판단입니다만..)
      다운되는 현상도 줄었고요..
      다른툴에서는 어떨까 하는마음에 CATIX등 에서 돌렸을때도 월등한
      차이를 느끼진 못했습니다. 오히려 거의 같은 수준이라고 느꼈던 툴도
      있었고요..
      워크스테이션급에서는 어느정도 안정적으로 돌아갈듯하지만.. 비용도
      생각을 해야하고.. ㅋㅋ 답답하죠.
      그리고 인벤터 10보다는 2008이 훨씬 안정적인거 같더군요.
      다운되는 현상이라던가, 버그도 많이 잡힌거 같고..
      인벤터 내에서의 옵션 최적화 하고, 위도우 환경도 최적화 시켰습니다.
      바탕화면 불필요한거 다 지우고, 매주 조각모음에, 필요없는 파일삭제등등
      인벤터 대형 조립하기 정말 까다롭고.. 힘들죠;; 거기다가 도면작업까지
      할려면..정말 죽음인거 같습니다. 툴까지 애먹이면..OTL이죠..
      3D툴도 2D 환경에서처럼 쌩쌩거리는 날이 오길 기대합니다.
    등록일: 2004-10-132004-10-13T15:48:53+09:00 2004-10-13T15:48:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    답답한 마음에..
    안녕하세요. 여기서 많은 정보를 얻고있는 사람입니다.
    제가 지금 급하게 처리할 도면이 있는데,폰트랑 코드변환유틸을다해봐두
    다른건 멀쩡하게 다 잘 나오는데 유독 %%c만 깨져서(?로) 나옴니다.ㅡㅜ
    파이만 다른글꼴루 변환시키면 되긴 되지만, 앞으로도 굴림체에서 파이를 써야 하므로 정말 답답합니다. FAQ에서 시킨대로 해봐두 안되서 글올리는겁니다.ㅡㅜ
    • 0 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      1. [Deleted User]
        2004-10-14T09:37:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 9:37 am
        오호라~~ 정말된다
        2004-10-13T16:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 4:12 pm
        정말정말 고맙습니다.U+00F8로 하니깐 되네요.고맙습니다.
        2004-10-13T16:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 4:05 pm
        꼭 굴림체로 파이표시를 해야한다면 U+00F8 과 같이 표현해야 됩니다..%%C 가 아니라..
        2004-10-13T15:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:57 pm
        굴림체는 %%c를 표시못합니다. 즉, 폰트에 따라서 %%c가 표현되는 폰트가 있고, 이를 표현못하는 폰트가 있습니다. %%c 로 파이표시는 안되지만, 문자표를 이용하여 파이표시를 표현가능합니다.
