홈/ 질문/Q 85111
등록일: 2009-12-082009-12-08T11:00:41+09:00 2009-12-08T11:00:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답답합니다…
작업중에 다른파일 열기를 누르면 기존파일의 저장유무를 물어보며,
기존파일을 닫아야만 다른 파일이 열립니다.
또, 닫기를 누르면 닫히지 않고 “활성윈도우를 닫으면 문서를 저장할지 묻습니다.”라고
글이 나옵니다.
갑자기 이러는 이유를 알고싶습니다.
고수님들의 답변 기다리겠습니다.
  • 53 조회
      2009-12-08T14:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-08 2:56 pm
      저도 그랬는데……..센툴즈의 유료 때문에 갈등을 때렸는데 하고나니 1년 회비 ‘만원’ ….아깝지 않습니다
      아주 만족합니다
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-12-08T11:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-08 11:20 am
      SDI 변수가 1 로 되어있어서 그렇습니다. 0 으로 바꾸시면 해결되고요,
      원하지도 않고 손대지도 않았는데 SDI 변수가 자꾸 1 로 셋팅되어 동일증상이 반복되면
      캐드 바이러스 감염을 의심하세요. (바이러스 관련 게시판 상단 배너 참조)
    등록일: 2007-09-132007-09-13T13:49:36+09:00 2007-09-13T13:49:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    답답합니다..
    제가 여기에서 폰트를 다운 받아서
    만약에 폰트 이름이 art.shx 면 이것을
    제 임의대로 이름바꾸기해서 한글.shx로 바꿔서 저장하고
    도면 그릴때 이폰트로 유형을 만들어서 썼습니다..
    그런데..허걱! 제도면을 거래처에 보냈는데..폰트가 안보인다는데..
    폰트를 보내달라고 하는데..솔직히 어떤폰트인지도 모르겠고..
    없는 폰트 이름이 머냐니깐..@estfont2.shs 라는데..이런 폰트도 있습니까?
    아님 제가 임의로 수정한 폰트에 원래 이름인겁니까??
    도무지 깝깝해서…
    다운받은 폰트 모두 복사해서 보내줬다는 …
    요약하자면 폰트를 임의대로 이름을 바꾸면,,원래 폰트고유의 이름을 알수가 없나요??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-09-13T14:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 2:48 pm
        이쁘면서 무난한 두가지 조건을 만족시키긴 어렵습니다.무난한 폰트는 cad전용폰트이지만 이쁘진 않습니다. 이쁜 폰트는 윈도우폰트이지만 불안정합니다. 하나는 포기해야합니다. 무난한 폰트를 선택해야 합니다.
        2007-09-13T14:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 2:46 pm
        그러면 일일이 다시 폰트 바꿔 줘야하나요??
        쉽게 바꿀수 있는 방법이 없을까요??
        글구 영문 폰트 한글폰트 글씨체 이쁘면서 무난하게 쓸수 있는 폰트는 뭐가 있을까요??
        2007-09-13T14:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 2:08 pm
        다른업체와 서로 도면이 주고받으면서 교환된다면 autocad설치된 모든 컴에서 문제없이 열리게 작성해야합니다. 특정폰트사용하면 폰트찾아야되고 별도로 보내고 추가작업해야 되고..스트레스쌓이고..
        2007-09-13T14:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 2:05 pm
        외부협력업체와 도면교환이 없이 혼자dwg를 그린다면 질문내용처럼 해도 됩니다.그러나 외부와 도면교환이 이루어진다면 지금처럼 문제가 발생합니다.잘못 작업하는것입니다.나중에는 정리가 안될것입니다.
      등록일: 2007-01-082007-01-08T21:14:23+09:00 2007-01-08T21:14:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      답답합니다…
      전에 학원다니면서 배웠던거 같기도 한데
      막상 써먹을려니 생각이 나지를 않네요 도와주세요!~~
      도면에서 축척이 얼마로 잡혀있는지 알아보는방법하구요
      그리고 그 축척을 어떻게 조정하는지 좀 갈켜주세요
      글구 프레임안에 그려져있는도면을요 지우고
      다른 파일에 프레임안에 도면을 붙여넣기 하고 싶은데요
      그냥 붙여 넣기 하면 따라오는것도 있고 안따라 오는것도 있고
      그런데 확실히 어떻게 해야 하나요??
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2007-01-09T12:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 12:35 pm
          그렇지 않고 작업하면 면적등을 계산할때 다시 축척값을 고려해서 계산해야하는 번거러움이 생기죠
          2007-01-09T12:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 12:34 pm
          도면은 무조건 1:1로 그리세요! 축척은 그다음 문제예요 같은 도면이라도 A1,A3,A4에 출력하는 용지에 맞춰서 축척이 변하는 거니까요.
          2007-01-09T11:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:39 am
          역추적하여 계산해보세요^^
          2007-01-09T11:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:39 am
          1/1000으로 그리면 도면상1= 실제거리 1m 입니다.
          2007-01-09T11:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:38 am
          만약 실제 거리가 1000cm 인데 도면상에 1로 그려졌다면 그 축적은 1/1000 으로 그려진것입니다. 케드는 mm기준이여서 대부분 1/1000축척을 사용하여 그리죠
          2007-01-09T11:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:35 am
          도면이 그려진 축척을 알려면 우선 축척이 표시된 자료가 있어야 하며 다음엔 케드상도면에서 같은부분을 두고 거리를 재봅니다.
          2007-01-09T11:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:34 am
          안따라 오는것은… 레이어가 잠겨있거나….등등등….이유가 있을수 있겠져..정확한건 도면을 봐야알져..
        8. [Deleted User]
          2007-01-09T11:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:33 am
          축척이 얼마로 잡혀있는지??? 그런건 없는데여..^^;;; 작업하는 사람 맘이져..ㅋㅋ 보통 축척확인할땐 dimscale과 LTS , 도곽의 크기 같은걸로 축척을 알수가 있져…
        등록일: 2006-10-262006-10-26T12:16:20+09:00 2006-10-26T12:16:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        답답합니다
        케이블 및 하네스에 대해 배우려고 합니다
        강좌를 들어야 하는건지 아니면 다른 책이있는건지
        참고로 실력은 중급 정도 입니다
        많은 선배님들 조언을 듣고 싶슴니다
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-10-27T13:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 1:40 pm
            — lynottee님의 글
            강좌를
            참고로 실력은 중급 정도 입니다
            많은 선배님들 조언을 듣고 싶슴니다
            답변입니다.
            C:Program FilesAutodeskInventor 11PSS 폴더에
            AIProf_11_RoutedSys_GetStart.pdf 라는
            시작하기 (Getting Started) 문서가 있습니다.
            한글판 인벤터를 사용하시면 이 문서도 한글판입니다.
            따라하기 방식으로 된 튜토리얼이며
            튜토리얼에서 사용되는 모델들도 제공되어 있습니다.
            관련글:
            • Tip&tech 게시판 157번: AIP: 와이어, 케이블, 하네스의 개념
            • 공개자료실 206번: 인벤터 11 한글 문서 (시작하기/안내서/백서)
            Happy Inventoring…..^^
          등록일: 2006-08-202006-08-20T23:43:23+09:00 2006-08-20T23:43:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          답답합니다~
          관리자에 의해서 이동 되었습니다.
          작성자 : jyeng21(일광산업) 등록일 : 2006-08-20(16:30:51)
          제 목 : 답답합니다~
          인벤터 프로패셔날 교육을 시켜주는 학원이나 그런곳이 있으면 추천바랍니다. 울산이나 부산 쪽으로~ 너무 답답합니다.
          그곳도 없다면 인벤터 프로 11에관해 자세히 설명되어진 교재라도 추천 부탁드립니다~
          교재는 많은데 파이핑및 케이블 하네스, 동적 시뮬레이션~이런 부분에
          대해서는 설명되어진 책을 못봤거든요~
          • 0 조회
            등록일: 2002-04-122002-04-12T13:49:20+09:00 2002-04-12T13:49:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            답답합니다.
            답답합니다…제발 리플좀…
            제가 캐드를 필요에따라 독학을 한것이라…필요이상의 것을 잘 모릅니다.
            잘몰라 장황하게 설명하겠습니다.
            전문건설사에서 근무하는데…
            현장에서 전체도면을 받았습니다.
            우선 xref가 적용되어있는데..도면,dim,form3가지로
            도면파일선택하면…미리보기엔 제대로 다 나옵니다.
            근데 도면열면..도면만 보입니다.
            paper영역에선 제대로 다 보이는데…model영역에선 도면만보이고…
            도면도…paper영역에선 보이던…글자들이 model영역에선 보이지않고
            선만보입니다…
            xref는 경로찾아서 bind해도 않되고….xref된 도면들을 한폴더에 복사해놔도 않됩니다.
            플리즈 제발 빨리….
            • 0 조회
              1. 캐드불치병
                2002-04-12T15:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 3:44 pm
                제가 말씀드리는게 도움이 될런지는 모르겠지만..
                아는데까지는 글을 올릴께염
                음..
                첨부한도면이 현제 폴더에 없을경우 안나타나고요
                또한 그 도면을 다시 현재 폴더에 올려놨다 하더라고..
                다시 부착을 해야할듯 싶네염..
                한번.. 첨부할도면을 님이 작업중인 폴더에 복사해보시고요
                그래도 안나타나면. 다시 올려보세요~
                도움이 됐는지 모르겠습니다~
                그럼..
