홈/ 질문/Q 50522
등록일: 2005-01-112005-01-11T17:10:17+09:00 2005-01-11T17:10:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답답해서 글 올립니다~제발 답변좀~~
평소 외부 도면을 많이 참조하여 쓰다보니~ 사용하지 않는 레이어가 포함되어 있을때가 많습니다. 그래서 사용되는 Layer (6개) 만 설정하여 만든FORM 을 Template/acadiso.dwt파일로 저장하여 바로 사용을 하는데 다른사람 컴에서 open을 하면 불필요한 Layer 가 포함되지 않은 올바른상태로 새도면이 뜨는데 유독 제컴만 새도면을 open하면 불필요한 layer까지 포함되어 도면이 뜹니다 purge를 해서 지우고 저장을 해서 불러도 다시 똑같은 layer들이 포함되는데 방법을 몰라 미치겠습니다. 캐드 설정이 잘못되어 있는건지 뭐가문제인지 아시는분들 답변좀 부탁드립니다.
  • 17 조회
      2005-01-11T19:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:20 pm
      경로문제 아닐까여?? 프로그램쪽이라면 도큐먼트쪽에 저장해서 해보시는방법을 해보시죠
      2005-01-11T19:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 7:22 pm
      헉 지금 가입해서첨 글올렸는데 나가서 목록 보니 님두 바우였네요…ㅋㅋ
      2005-01-11T20:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 8:05 pm
      특정리습이나 3rd-party 가 있어서 자동으로 새도면시작후 (여기까진 6개레이어) 자동으로 리습등이 로딩되면서 여기서 레이어및 유형등이 정의되는듯 하지만, 답은 질문주신분의 컴퓨터환경을 봐야 찾아낼수 있을것입니다
