홈/ 질문/Q 65855
등록일: 2007-03-072007-03-07T15:07:43+09:00 2007-03-07T15:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답답
유독 한개 파일에서 저장할때 다운됩니다 다른파일은 별문제없는데요~~~~
  • 42 조회
      2007-03-08T08:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 8:52 am
      우선 레이어필터제거하고,쉐이프글꼴삭제하면,,, 될듯하네요~자료실가면 필터제거 리습있고, 쉐이프는 전체글꼴바꾸고 purge 하면되여~
      2007-03-07T15:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:17 pm
      그 파일이 병에 걸렸습니다. 대부분의 오작동, 다운, 치명적 오류 발생하는 도면에는 다운의 원인이 되는 객체가 있습니다.많은 경우 울릉도계열폰트와 레이어필터를 방치하면 도면이 점점 병들어가다 날아가게됩니다.
    등록일: 2005-09-122005-09-12T19:29:44+09:00 2005-09-12T19:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    답답!!
    다들 건강하시죠 !근데 왜 축소가 잘 안되나요 확대는 잘되는데 축소가 잘 안돼요 z를 누르면 확대는 되는데요 휠로 축소가 안되여
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-09-19T16:16:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-19 4:16 pm
        바람님 추석 잘 보내셨나요 답변 감따 하옵니다.!!^^
        2005-09-12T20:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 8:05 pm
        질문하신게 확대,축소가 ZOOM에대한건지 SCALE에대한건지 잘 모르겠네요!
        2005-09-12T20:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 8:02 pm
        왼쪽 밑에있는 FAQ에 42번,59번으로 해결될것같네요!
