홈/ 질문/Q 66521
등록일: 2007-03-302007-03-30T14:09:45+09:00 2007-03-30T14:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변부탁드릴께요~
다른게아니구요,,
가끔가다가 캐드에서 다른캐드에서 카피를 해갖고가면
유효하지않다고하면서 복사한게안붙는경우가 있더라구요
근데 제가 카피할라고하는그파일에서 다른레이어들은있으면안되구요
그카피할려고자하는것만놔두고 DXF파일로 저장을해서
그파일을열어서 다시 카피를해서 다른파일에 붙이면
붙여지더라구요..
이런경우는 뭔지요..
이런경우엔 DXF파일로 저장해서하는방법말고
다른방법은 없나요??
  • 12 조회
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
      2007-03-30T14:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 2:12 pm
      복사/붙여넣기가 안되는 경우 에러또는 병든 도면입니다. dxf로 저장하면 복사를 방해또는 병든요소가 제거되긴 하나 모든 도면이 dxf저장으로 해결되는게 아닙니다. 도면마다 답은 다르고 치료시기놓치면 해결책이없기도합니
      2007-03-30T14:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 2:15 pm
      부분적으로 일부만 dxf로 저장해서 된다는것은 복사를 방해하는 것이 빠진채 dxf가 만들어져셔 복사를 방해하는 요소가 제거되기때문입니다.
      2007-03-30T14:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 2:22 pm
      그럼 dxf파일로저장해서해도되긴되는건가요??그리고방법이그거말고 또있다는건데..도면마다 틀리다는거져??
