홈/ 질문/Q 28462
등록일: 2002-01-312002-01-31T17:21:28+09:00 2002-01-31T17:21:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[답변 감사합니다. – 배치탭과 모형탭에 관한 강좌 나온거 오디 없나요? ]
모형탭과 배치탭에 대한 자세한 강좌 오디 없을까요?
아차 그리고 배치탭이란걸로 가능하다면.
3D 로 모델링 해서 그걸 이용해서
좌측면도 우측면도 정면도 다 배치탭을 이용해서 뽑을수 있는거죠?
아차 그리고 3D 모델링으로 된 그림을 배치탭으로 좌측면도
뽑는다고 했을때. 히든선도 처리 가능한가요?
  • 16 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2002-01-31T20:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 8:09 pm
      뷰포트를 만들고 각 뷰포는 마다 vpoint를 설정 하고
      그대로 모든걸 출력할 수 있는게 배치탭이예요..
      모형에서는 vports를 해도 하나의 vports 밖에 출력할 수 없거든요
      solview soldraw 같은 명령을 사용하면 3D 에서 단면을
      축출해서 자동으로 layer도 만들고 히든선도 생성할 수 있습니다.
      하지만 2d 그리고 3d를 2d에서 파장하니까..
      2d를 그대로 나뒀다. 그 2d를 가지도 사용하는 경우가 많아요..
      그렇게 되면 그린데로 2d늘 출력되죠..
      -vpports or mview
      ms/ps 명령의 의미
      페이지 설정.
      zoom 의 xp 기능…
      등을 알아야 배치를 제대로 사용할 수 있습니다.
      내용이 너무 많아 그냥 설명 드리기가 어렵네요..
      mview 라고 검색해 보면 대충 만드는 순서 올린거 있는게
      한번 참고해 보세요…
      조만간 좀더 자세한 내용을 제가 올릴지도(좀 기다리셔야해요..)
