홈/ 질문/Q 27333
등록일: 2001-12-022001-12-02T17:13:48+09:00 2001-12-02T17:13:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변 아무도 안해주시넹…..
고수님들….휠마우스쓸때 2002에서 2000처럼 휠을 pan기능으로 쓰게끔 할수
있는 방법은 없는지 좀 가르쳐 주세용….
2000에서는 휠마우스가 되게 편했는뎅….
2002에서는 너무 불편해용….
좀 가르쳐 주세용ㅇ..
3번째 질문이에용…..제발 좀 가르쳐주세용…
안된다면 안된다구라도….말좀 해주세용….
  • 30 조회
    2. 희야
      2001-12-02T17:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-02 5:54 pm
      그 기능은 아니지만 전 2002에서 이동하거나 줄일때 pan기능을 이용해서
      도면을 이동하면서 휠을사용해서 도면을 크게보거나 작게보거나 그러거든여
      그렇게하면 편하더라고여
      원하시는 답변은 아니지만 이렇게라도 써보심이 이걸도 빨라여 님아^^
    3. 신재철
      2001-12-03T10:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 10:07 am
      안냐세여…^^
      2002는 써보질않아서 잘 모르겟고여..
      저도2000에서 휠이 팬기능이나 줌 기능을 할때도 잇고 못할때도 잇엇음다
      원인은 다름 아닌 휠마우스 드라이버에 잇더군여..
      마우스 살때 주는거 말구..인터넷이나 그런데서 다운 받는거 잇자나여
      정확히 설명은 못드리것지만.. 화살표 부드럽게 움직이게하거나 뭐
      그런거 잇슴 지워버리니깐 2000에서 휠기능이 살아나더군여..
      2002에서도 될지 모르것지만 함 해보세여..
      그럼 즐거운 하루 되세여…
    4. 시삽
      2001-12-03T12:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 12:57 pm
      command : mbuttonpan
      MBUTTONPAN에 대한 새 값 입력 <0>: 1
      이 설정값을 1 로 해야합니다.
