비가 내리는 조금은 멜랑꼴리한 아침입니다…
저희 회사의 인벤터 개척자로써 책임이 막중합니다.^^
질문사항은요.
1.대칭된 피쳐나 직선,원형배열로 작성된 피쳐중 일부 피쳐를 삭제하려고
어떻게 해야되는지요?..삭제를 하려고 하면 연관된 모든 피쳐가 삭제되는
되요..여길 둘러보니 연관피쳐를 삭제하면 된다고 하는데.. 그게 어디에 있는지 디벼봐도 보이질 않네요..전 8.0을 씁니다..
2. 두번째는 3d 피쳐에 관한건데요..조립품상태에서 케이블을 그릴려고 하는데요..3d 스케치를 하면된다고 하는데.3d 스케치 항목을 선택하려고 하면 활성화가 되지 않아 클릭이 안되던데..조립품(.iam)상태에서 3d 스케치는 적용이 불가능한지..아니면 어떤 단계가 필요한 건지 궁금하네요..하여튼 간에 케이블 및 배선때문에 골머리가 아픕니다.여기에도 관련되 설명이 나와있는데요..좀더 상세한 설명부탁드립니다.
p.s: 새로운 책이 나온다고 하던데 출간됐나요?
흐흐흐 애기이뿌~ *-_-*
분명히 스토커 들어간다고 갱고 했슴다….ㅋㅋㅋ …이뿌당…. ㅠ.ㅠ
천만에요, 절규의필체님~~ 그럼, 즐벤~~~
승근님 때문에 제 아들 사진이 5개월 정도 올려졌었는데… ㅎㅎ 승근님 그냥 딸 하나 낳으세요^^
헉~~~~!!!!~~~~ 또 딸래미 사쥔을????????? 흠!!!!
감사합니다..늘 조은 답변..^^
답변입니다.
1. 브라우저에서 패턴의 + 싸인을 눌러서 확장한 후, 원하는 발생 (Occurrence)에 오른쪽 클릭하고 억제 (Suppress)를 선택하면 됩니다.
참고로, 연관 옵션이 있는 패턴은 스케치 패턴입니다. 피쳐 패턴에선 연관 옵션이 없습니다.
2. 조립품 환경에선 3D 스케치가 항상 비활성화되어 있습니다. 파이프나 케이블을 위한 부품을 조립품 환경 내에서 시작한 다음, 3D 스케치를 그리면 됩니다. 3D 스케치를 작성하는 과정에서 조립품 내의 다른 구성요소들을 사용해서 작업 피쳐들을 생성하면 자동적으로 가변 작업 피쳐가 되기 때문에 편리합니다. FAQ 게시판 7번글에서 첫번째 동영상을 보시면 이러한 방법을 사용합니다.
P.S. 변진수님의 새 책을 말씀하시는 것 같은데 현재 출판사에서 디자이너 작업이 한창이라고 합니다. (살아가는 이야기 게시판 346번글)
— 절규의필체님의 글
질문사항은요.
