홈/ 질문/Q 107535
등록일: 2016-11-152016-11-15T14:20:42+09:00 2016-11-15T14:20:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
대칭이 제대로 되었다 않되었다가…?
갑자기 잘쓰던 AUTOCAD가 특정 도면에서만 대칭이 않되느데요…
설정 문제가 인가 싶어 새로 만들어서 하면 잘 그려지는데 유독
특정 도면에서만 그리기가 않되요….
영역설정등은 되는데
대칭등을 하기 위해서 시작점을 잡을 려고 하면 클릭해도 않되요
왜그럴까요?
________________
다시 더 확인해보니 원래 도면파일안에서 원도면을 같은 파일안의 다른곳에 복사해서
수정해서 쓰려는데 선택하고 옮기는건 되는데 유독 그리기나 mirror가 않되었는데
확인해보니 원 도면에서는 그리기가 되네요…
즉 동일 파일안에서 일부를 복사해서 옮겨서 수정하는데 수정이 원활히 않되는거 였네요
이거 어떻게 해야 되나요? 이유가 뭐죠?
______________________________________________
원래 도면에서도 여러 선으로 복잡하게 그려진 객체를 몽땅선택하고  대칭 하려니깐 않되네요?
그런데 같은 도면안에서 선을 하나 그리고 그 선에 대해서 대칭을 하면 잘되는데 ?
  • 51 조회
    2. ISO팔메토 Lv.0
      2016-12-07T15:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 3:45 pm
      도면좀올려주세요
