홈/ 질문/Q 78663
등록일: 2008-11-102008-11-10T11:19:31+09:00 2008-11-10T11:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더블클릭했을 때 속성창이 안뜨면…
어떻게 해야하나요..;;
문자도 더블클릭해도 글씨 수정으로 바뀌지 않고.
또. 객체를 선택한 후에 명령어를 입력하면 적용이 안되는데.
방법을 알려주세요~
  • 143 조회
      2008-11-24T19:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 7:48 pm
      1. 캐드 실행.
      2. 명령어 창에 cui 라고 치세요.
      3.cui 라고 치면 사용자 인터페이스 사용자화가 뜹니다.
      4.인터페이스에 보시면 사용자화가 있고 전송이 있습니다.
      5.전송을 누르시면.왼쪽에는 주cui 파일의 사용자화가 있고 오른쪽에는 새cui 파일의 사용자화가 있습니다.
      6.주 cui 파일의 사용자화에 보시면 마우스 모양으로 (두 번 클릭 동작)이 있는대요 + 누르시면 아무것도 없는게 확인 되실겁니다.
      7.오른쪽에서 새 cui 파일의 사용자화 에서 ▼클릭하시면 열기가 있을겁니다.
      8.열기 누르시면 Support 폴더를 찾아가 셔야하는대 2006~2008캐드는 일단 폴더에 숨겨진 파일 전부 해제시키시구요. 경로가 저 폴더 경우에는(c:C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodesk )여기에 보시면 2006~2008 폴더가 있습니다.
      자기에 맞는 버전폴더를 찾아들어가시면 Support 폴더가 있습니다.
      9.열기를 하셔서 저경로로 가서 Support 폴더에보시면 acad.CUI 파일이 있는대요. 이파일을 열기해주세요.
      10.열기 하시면 오른쪽에 보시면 왼쪽과 같이 두 번 클릭동작이 있는대요 거기에 + 누르면 여러게에 파일이 있는걸 보실수 있을것입니다..거기에 있는 파일을 복사 하셔서 왼쪽에 붙여넣기만 해주시고(복사하실때 첫번째 파일클릭 하시고 Shift+마지막파일  죄클릭하시면 편하게 복사하실수 있습니다.)  저장 하시고 한번 해보세용. 잘되실겁니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2008-11-10T16:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 4:14 pm
      캐드설정이 문제없다면 제어판 들어가서 마우스 더블클릭 속도를 늦춰보심이…^^
      2008-11-10T11:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 11:57 am
      선택되어있는데도 안돼요
      2008-11-10T11:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 11:28 am
      옵션에 사용자 기본설정에 windows표준동작아래보면 두번클릭편집에 체크하시면 됩니다
