홈/ 질문/Q 95975
등록일: 2012-08-242012-08-24T16:38:48+09:00 2012-08-24T16:38:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더블 클릭했을때 사용자화 파일이 이상합니다.
볼록이님께서 올려주신대로 ISHOP은 설치했습니다.
감사합니다.
그런데 다른문제가 생겨서요
객체를 더블 클릭했을때 들어가지는 사용자화 파일이 실행이 안됩니다.
가령 문자를 더블클릭하면 수정할수있고
블럭을 더블클릭하면 블럭편집기로 가는 것들 이 안됩니다.
전 블럭을 더블클릭하면 블럭편집기로 가는게 아니라 내부참조편집으로 가게 바
꿔놨습니다.
그런데 아무런 반응이 없네요
도움말을 찾아보니 더블클릭 지정이 안되어 있으면
특성으로라도 가야한다는데 특성창이 열리지도 않습니다.
좀 알려주세요.
부탁드립니다.
  • 42 조회
      2013-03-06T22:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-06 10:45 pm
      건축설비 설계 툴인 ishopdwg 를
      – 캐디안 2010 와
      – 캐디안 2012 에서 구동되도록 하였습니다
      이번 버전에서는 ISHOPDWG 의 “Valve, Fitt” 툴바에 문제점을 수정하였으니, 이미 다운로드 받은 분은 재설치하시기 바랍니다.
      다운로드 방법 :
      http://www.webhard.co.kr
      – id : cadian2008
      – pw : abc123
      – 위치 : “내리기전용 => 캐디안–응용 프로그램 => 건축설비 – ISHOPDWG 폴더
       캐디안은 건축설비를 위한 응용 프로그램으로, ishopdwg 외에 Campus도 역시 지원됩니다.
      2012-08-27T12:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-27 12:37 pm
      넵…
      원인은 두가지정도입니다
      1. 캐드바이러스
      2. 변수 바뀜
      ***조치 법은 3가지정도 입니다
      1. 캐드바이러스검사후
      2. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 우측위 프로파일 – 재설정
          이렇게 캐드초기화 한후 …
           ISHOP경로걸고,  메뉴다시올리면 될겁니다..
           믈론  캐드방에 ACAD2010DOC.LSP  열어 명령행 복사해주어야 합니다..
      볼록2
