홈/ 질문/Q 108741
등록일: 2017-08-072017-08-07T15:02:23+09:00 2017-08-07T15:02:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더하기 리습입니다. 수정이나 코멘트 좀 부탁드려요.
(defun c:++(/ ob n i a sum num t1 t2)
 (setq ob (ssget ‘((0 . “TEXT”))))
 (setq n (sslength ob))
 (setq i 0)
 (setq sum 0)
 (setq t2 (cdr (assoc 40 (entget (ssname ob 0)))))
 (while (< i n)
  (setq a (cdr (assoc 1 (entget (ssname ob i)))))
  (setq num (atof a))
  (setq sum (+ sum num))
  (setq i (+ 1 i))
 );while
(setq t1 (rtos sum 2 5))
(command “Text”(getpoint “n 지점 선택”) t2 “” t1)
더하는 리습입니다.
몇가지 부족한 부분들이 있어서요..
1. 먼저 캐드에서 예를 들어 3이란 숫자와 3,000이라는 숫자를 더하면 3,003이 나와야하는데
6.00000이 나옵니다. 자리수를 뜻하는 “,”가 영향이 있어요. 3,003이 나오게 할려면 어떻게 하는지..
2. MTEXT에 들어가 있는 숫자도 인식할 수 있게도 가능한가요?
이것도 예를 들면 “3(TEXT)” + “3(MTEXT)” -> 6이 나오게 하고 싶습니다.
3. “++”라는 명령어로 “3” + “3” = 6이라는 결과를 얻고, 다시 enter(space)를 눌러 재명령을 하면
6이 다시 입력이 됩니다. 왜 그런건지.. 그리고 다시 enter(space)를 누르면 재명령이 안됩니다.
.. 고수님들 한수 부탁드립니다!
  • 32 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-08-08T07:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-08 7:56 am
      1. 컴마가 있을수도 있고 없을수도 있는 경우의 수가 있네요  컴마있는수과 없는수의 더하기
         컴마없는 수들만의 더하기 결과값은 컴마를 넣을것인가 안넣을것인가에 따른 결과값변화..
      2. mtext 여러행 문자일때 어떤행의 문자를 기준으로 할것인가란 문제발생및 여러경우의수 있슴.
      3. 마우스 오른키 클릭으로 진행하시면 정상작동합니다  마지막문자 선택된다는것은
         캐드 순수기능인 “Text”로 인한 현상입니다 마지막 문자가 활성화만 될뿐 선택된것은 아니네요
      1번 문제는 제가 올린 리습에 컴마넣기 리습을 짜깁기 하시면 해결될듯(구글 검색추천)
      2번 문제 순수 한줄 문자라면  (setq ob (ssget ‘((0 . “*TEXT”)))) 이렇게 하시면 됩니다
      가장 기본틀만 만들었습니다 나머지는 돌김님께서 공부겸 추가하세요 ^^;;
       (setq i 0)
       (setq sum 0)
       (while (< i n)
        (setq a(_PureNo a))
        (setq num (atof a))
        (setq i (+ 1 i))
       );while
      (defun _PureNo(str / len st1 n temp)
         (setq len (strlen str))
         (setq st1 “”)
         (setq n 1)
         (while (>= len n)
            (setq temp (substr str n 1))
            (if (<= 48 (ascii temp) 57)
               (setq st1(strcat st1 temp))
            (setq n (+ n 1))
         st1
      2017-08-09T10:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-09 10:09 am
      제가 모르는 방식의 함수들이 추가되었네요.
      공부 열심히 하겠습니다.
      조언 감사드립니다!
