홈/ 질문/Q 102184
킬러들의수달
킬러들의수달Lv.0
등록일: 2014-09-192014-09-19T15:38:47+09:00 2014-09-19T15:38:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
덧셈 뺄셈 리습을 곱셈 나눗셈 으로 바꾸려고 합니다.
안녕하세요.
현재 사용중인 덧셈 뺄셈 리습입니다.
이 리습을 이용하여 곱셈 나눗셈으로 변경하고 싶은데 도저히 감이 안와서 도움을 받고자 올려봅니다.
(Defun C:23 (/ QQ COUNT SEA A B C ANS)
  (Setq COUNT 0)
  (Setq SEA (Ssget))
  (SETQ QQ (GETREAL “nINPUT * OR / :”))
  (If SEA
   (Repeat (Sslength SEA)
    (If (/= “TEXT” (Cdr (Assoc 0 (Setq SEL (Entget (Setq SEN (Ssname SEA COUNT)))))))
      (Setq COUNT (1+ count))
      (Progn
          (setq  a (assoc 1 sel)
                 C (+ (ATOF (CDR A)) QQ)
          (IF (= C (FLOAT (FIX C)))
              (SETQ C (ITOA (FIX C)))
              (SETQ C (RTOS C 2 1))
          (SETQ  b (cons 1 C)
                 ans (subst b a sel)
                 count (1+ count)
          (entmod ans)
  • 25 조회
    2. 킬러들의수달 Lv.0
      2014-09-23T10:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 10:54 am
      오홋~ 이미 올라와 있군요~ 감사합니다~
      2014-09-23T13:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 1:05 pm
      혹시 MTEXT에도 적용이 가능할까요?
