홈/ 질문/Q 51465
등록일: 2005-02-282005-02-28T11:35:59+09:00 2005-02-28T11:35:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도각때문에 스케일이 안맞아요
도면에 도각을 씌울려구하는데 원래 1:60 으로 맞춰놓은 것인데
나중에 출력할려고 보면 60이 아니구 좀 틀려져 있네요 왜 그런지 아시는분… 아니면 다시 도각을 맞춰서 새로 씌워야 하나요?
  • 7 7 답변
  • 39 조회
    7 답변
      2005-03-01T14:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 2:24 pm
      감사합니다~ 테크님 철수님
      2005-02-28T20:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 8:37 pm
      꼭맞게축척으로 스케일맟추는방법은 프린터의 출력가능영역과 도곽의크기를 같게 조정하면됩니다
      2005-02-28T20:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 8:35 pm
      이조금적은 도곽을 조금큰 출력가능역역에 꽉 채워서 출력하는게 꼭맞게축척이지요
      2005-02-28T20:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 8:34 pm
      꼭맞게축척으로 하면 약간틀린게 정상입니다 일반적으로 도곽은 프린터의 출력가능역역보다 조금적기 때문입니다
      2005-02-28T12:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 12:02 pm
      도면을 첨부하면서, 출력용지사이즈(a3 ? a4? 기타등등)와 출력축척 등등의 정보도 알려줘야 되겠죠..
      2005-02-28T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:54 am
      도각은 1:1 맞구요 불러오기 해서 꼭맞게축척으로 하면 약간 틀리네요 ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2005-02-28T11:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:37 am
      질문내용만 보곤 알수 없습니다.도각을 잘못 작성한것인지, 도각은 이상없는데 출력장치(하드웨어)에서 오차발생인지, 축척개념을 잘못 이해해서 도면을 잘못 그린것인지 등등.. 다양한 원인이 나올수 있으므로, 이글만 보곤?
