홈/ 질문/Q 56942
민족정기
민족정기Lv.0
등록일: 2005-12-062005-12-06T11:15:26+09:00 2005-12-06T11:15:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도각을 어떻게 첨부하는 방법?
첨부한 파일과 같이 만들려면 어떻게 해야 되는지요?
현재 엄청 큰파일에서 부분적으로 도각에다 붙여서 출력을 해야되는데 도무지 방법을 모르겠네요. 파일크기가 약 50M가 넘어서 똑같은 유형의 파일을 올려 봅니다. 그리고 이 파일에서 도각만 분리하는 방법은 무엇인지요?
  • 80 조회
      2005-12-06T15:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-06 3:04 pm
      view 해서 볼 수 있습니다만. layout 작성에 관한 전반적인 기능은 내용이 아주 많고 깁니다. 이 부분에 관해서는 리플등으로는 설명이 어려운 부분입니다. 질문을 제대로 이해 한 답변인지 ^^;;;;
      2005-12-06T15:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-06 3:02 pm
      도각에다 붙여서… 도각만~~ -_-;; 먼 말인지 모르겠지만. 첨부 파일로 봐서는 layout 도면을 어떻게 작성 하는가 의 질문 같은데.. 해당 명령으로는 layout 창에서 mview 명령으로 도면의 부분을
