홈/ 질문/Q 96580
등록일: 2012-11-082012-11-08T11:59:10+09:00 2012-11-08T11:59:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽설정방법
고캐드에 감사드리며 질문올리겠습니다.
도면을 작성할때 도곽을 외부참조로 붙임는 방법과
출력을 도곽에 맡게 설정하는 방법을 알고싶습니다.
예를들어 스케일이 다른 여러 도면을 한가지 도곽으로 설정할때 작성방법과
플롯 설정해서 윈도우 범위를 지정하지 않아도 출력범위가 설정되게 하는 방법이 궁금합니다.
  • 185 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-11-09T12:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-09 12:12 pm
      넵…
      순수캐드로 하시려면 많이 번거로워집니다.. 처음부터 배치로 작업을 하시던지
      각스케일별로 만들지않고 하려면 동적블럭이나, 디자인센터에
      스케이렬로 등록후 사용해야하고
      출력부분은 게시기능을 이용하면 각도곽별 스케일을 맞출수있는데
      이것두 간단치는 않습니다..
      일반적으로 위문제로 많은 분들이 서드파티를 사용합니다..
      아키오피스, 부림피라미드프로,도편수 파워캐드 등등 ..
      도움이 못되죄송합니다..
      분명한건 실무에서 작업하시면서 고민하고 공부하시면
      순수캐드로도 가능합니다..
      볼록2
