홈/ 질문/Q 195610
등록일: 2025-08-252025-08-25T12:00:43+09:00 2025-08-25T12:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
여백관련 설정해봐도 용지에 맞춤을 하면 1.474가 찍히더라구요…
1:1로 그리고,  a2뷰포트에 딱 맞게 넣기 위해서 임의로 윤곽선을 그린채로 모형탭에서 작업을 했습니다. 당연히 해당 윤곽선은 1:1로 그린 객체를 넣기위해 n배 스케일로 키워서 작업을 했구요.
배치탭에서 용지크기를 a2로 설정하고 mv 새로만들기로 모형탭에 있는 윤곽선을 가져온 뒤, 뷰포트 스케일도 1:n으로 설정하면 딱 맞더라구요.
그리고 검토하기 위해 출력을 하려는데,  용지에 맞춤을 안하고 1:1로 하면 화면이 거진 1/4정도만 나오는 상태이고, 용지에 맞춤을 하면 자동으로 축척이 1.474가 찍혀버립니다.
이거는 그냥 용지크기 자체가 1.474배 차이나기때문에 당연히 1.4가 찍히는게 맞는건가요?
인터넷 검색해보니 뭐 ‘도면이 왜곡되서 나올수도 있다. ‘ 라던데
어쩌피 제가 작도한게, 각각의 객체는 전부 다른 스케일로 그렸고 부품들 치수가 다 적혀있는데도 왜곡되서 나오는게 의미가 있나요?
유튜브 영상이나 인터넷 정보글에 용지에 맞춤 1:1로 만드는건 도곽크기와 프린터 용지 크기가 같은 경우의 글만 나와있고
저처럼 도곽크기(a2)와 프린터출력용지크기(a3)가 다른 경우는 잘 없더라구요
  • 341 조회
    2. Zephy Lv.13
      2025-08-28T09:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-08-28 9:19 am
      일반적으로 프린터에서 뽑는것은 정확히 1:1이 안나옵니다.
      플로터를 사용해서 뽑아야 1:1이 가능한걸로 알고 있습니다. (물론 이 역시 오차는 있겠지만)
      일반적으로 플로터가 레이저 또는 잉크젯보다 출력 속도가 느린 대신 더 정밀하게 나옵니다.
      물론 사용 시간이 길어질 수록 교정값이 틀어져서 공차는 더 커질 수 있어서 주기적으로 교정을 해줘야 합니다.
      원하시는대로 1:1을 맞추시려면 100mm 사각형을 1:1로 여러차례 뽑아보시고 실측하셔서
      차이나는값의 비율대로 출력 비율을 조금씩 조정해보시는 수 밖에 없습니다.
    3. 잡_기계설계 Lv.11
      2025-08-29T14:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-08-29 2:40 pm
      물리적으로 말이 안됩니다.
      A2 도면을 그려서 A3종이 용지에  1 : 1로 출력하라고 하면 1 : 1.474로 축소 해서 출력하는 것이 맞습니다.
      반대로 A3도면을 A2 종이 용지에  1 : 1 출력하면 A2 종이용지 반을 사용해서 출력을 해주겠죠?
