홈/ 질문/Q 100407
등록일: 2014-02-182014-02-18T16:50:01+09:00 2014-02-18T16:50:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽틀을 일괄적으로 변경해주는 명령어/리습 없을까요?
총 3000장 분량의 도면입니다.
드림으로 작업을 했는데 도곽의 틀이 없어서
수동으로 하나하나씩 하려니 시간이 너무 오래 걸리네요
도곽 외부에 틀이 존재하지 않아서 스케일에 맞게 출력이 되지않습니다.
도면 한장한장 블록으로 되있어서 폼의 이름이 다릅니다.
제생각으로는
한장한장 스케일을 조절해주던지, 모든 도면의 도곽에 틀을 입히던지 두가지의 방법이있는데요
전자는 시간이 너무 오래걸릴것 같고, 후자는 방법을 모르겠습니다.
일괄적으로 도곽에 틀을 넣는 리습or방법이 있다면 해보고싶은데 . .
그외에 다른 방법이 있다면
조언 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
    6 답변
      2014-02-18T17:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:36 pm
      예를들어
      XX1층 평면도가 있으면 그 평면도의 축척과
      XX1층코어평면도나 XX1층 확대평면도 의 축척이 다르기 떄문에 도면의 도곽 역시 축척이 다릅니다 ..
      2014-02-18T17:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:33 pm
      건축이라도 1:1로 그려야 편한데. 왜 그렇게 그렀을까요?
      다진 축척만 그렇게 표시된거 아닌에요?
      2014-02-18T17:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:29 pm
      넵..건축도면이다보니….축척이 50:1 ,100:1 등등 다양합니다..방법이없군요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2014-02-18T17:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:22 pm
      축척이 다르다는 말씀은 1:1이 아닌가 보네요.
      그럼 답이 없을껀데요 노가다 할수 밖에..
      그래서 1:1로 만들어야 다음에 쉽게 하기 때문에..
      2014-02-18T17:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:08 pm
      우선 답변 감사드립니다..저도 그렇게 하려고 했지만.. . . 도곽의 크기는 같으나 축척이 다릅니다..ㅠㅠㅠ
    7. 굿럭가이 Lv.0
      2014-02-18T17:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 5:06 pm
      리습에 관한 내용은 저도 잘 몰라서 패스..전문가 분이 계시리라 생각하고요…
      원시적인 방법이지만…제가 아는 한도에서 말씀을 드리자면..
      각 도면마다 스케일이 같다면 xref로 도곽을 지정해서 도면 기준점을  잡아서 한장한장 작업을
      하시는게 났다는..쿨럭…아 물론 도곽의 사이즈를 기본적으로 수정을 하셔야 하는거구요..
