홈/ 질문/Q 104141
등록일: 2015-05-202015-05-20T14:52:27+09:00 2015-05-20T14:52:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽(폼)에 블럭편집에서 이미지파일 넣고 저장하면요
만약에 컴에서 이미지파일을 지워버리면 도면에 있던 거에도 영향이 있나요?
제가 하드로 작업을 하는데요.
하드 안에 사진만 따로 놔둔 폴더가 있고 도면만 놔둔 폴더가 있는데
도면폴더에서 블럭으로 되어 있는 도곽(폼)을 편집할때 사진폴더에 있는 사진을 넣고
저장하고 닫았어요. 그러면 사진이랑 도곽이랑 블럭이 되잖아요.
근데 용량상 제가 하드에서 사진파일을 삭제했더니…
작업한 도면에서 이미지만 쏙 빠졌더라고요…
이럴때는 어떻게 해야되나요?
다시 작업해야 되나요?
ㅜㅜ 수백장인데….
  • 98 조회
    2. C눈꽃J Lv.1
      2015-05-26T10:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 10:01 am
      해당사진이 외부참조로 불러진것들이라 하드에서 사진을 삭제하면 당연 안올라 옵니다… 사진을 북구하셔야 올라올듯요…
      2015-05-22T13:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-22 1:53 pm
      ole 객체 삽입은 무엇인가요? ㅜㅜ
      2015-05-20T19:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 7:31 pm
      블록작업시 외부참조로 이미지 부착하셨다면 이미지 다시 링크 거셔야 할겁니다.
      이미지용량이 작다면 ole객체삽입을  활용하심이 어떠실지?
