홈/ 질문/Q 108834
등록일: 2017-08-272017-08-27T10:55:18+09:00 2017-08-27T10:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도구막대
캐드2014를 설치하고 사용하기 편리하게 셋팅까지 해놨는데 다른 사림이 사용하고나서 화면상단에 도구막대가 다 사라졌어요.어떻게 다시 설치해야 되나요?
  • 175 조회
    등록일: 2006-12-052006-12-05T17:18:53+09:00 2006-12-05T17:18:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도구막대?
    autocad2006에서 뷰에 들어있는 도구막대를 끌어 화면에 배치하려고 하니 안되네여 이전 버전처럼 클릭하면 생기는 것도 아니고 어떻게 사요해야 합니까?
    • 0 조회
        2006-12-05T17:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:25 pm
        도구창에서 오른쪽마우스 클릭해서 창으로 끌어낸다음 화면에 배치하면 될것 같네요..^^
      등록일: 2006-07-182006-07-18T11:09:45+09:00 2006-07-18T11:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도구막대
      치수표시 도구막대에서
      선형치수부터 치수계속까지는클릭하면 (F:LayS “DI”)_dimlinear nil 이란
      메시지 띠우면서 동작하지않습니다
      다른 도구막대는 정상동작합니다
      어떻게 해야 하나요…
      • 0 조회
        등록일: 2005-11-202005-11-20T11:42:14+09:00 2005-11-20T11:42:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도구막대…
        도구막대를 많이 올려야하는데, 아이콘(도구만대)를 작게 하는방법이 없는지요 고수님부탁합니다.
        • 0 조회
          1. 캠cam
            2005-11-21T09:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 9:04 am
            명령: toolbar–>도구막대—–1. 큰버튼에 체크해제(이 부분이 문제일 쑤도 있음) 2. 도구막대에 툴팁표시에 체크 3. 툴팁에 바로가기 체크
            2005-11-20T12:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-20 12:09 pm
            해상도를 높이니 되네요, 감사 합니다…..
            2005-11-20T12:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-20 12:05 pm
            menuload하니까 없는데요, 제가잘모르는건지 자세히 부탁드립니다.
          4. 캠cam
            2005-11-20T11:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-20 11:52 am
            1. 모니터의 해상도를 높여보세요 2. manuload명령 하면 툴바크기 선택있어요
          등록일: 2005-01-252005-01-25T10:10:55+09:00 2005-01-25T10:10:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도구막대
          안녕하십니까? 캐드초봅니다 2005 에서 도구막대를 드래그해서 하단끝으로 내려버리면 없어져서 찾을수가없네요 어떻게해야할지? 도움부탁드립니다
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-01-25T10:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 10:37 am
              화면밖에 있어서 안보이는것으로 예상되니 해상도를 조정하면 낮은 해상도에서 안보이던게 높은 해상도에서 보일수 있을수도..
              2005-01-25T10:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 10:27 am
              뷰–툴바에서 체크on/off 해봐도 안나타납니다
