기본은 똑같으나 한도면은 계속 업이 되는 두개의 도면에서,한쪽에서 복사하여 다른 도면에 “원래의 좌표로 붙이기”를 하면 전에는 같은 표에,같은 회전값으로 붙었는데 갑자기 어느날 부터인가 한 90도쯤 회전이 되어있는 상태로 붙이기가 되는데 어떻게 해결 해야 하는지 난감 합니다.일일이 고칠수도 없고 고쳐도 제값이 안되니 답답합니다.
배치되었던 것이 그래도 복사하고자 하는 도면XY평면에 붙여질겁니다.(단 붙이고자하는 도면에서도 UCS좌표를 적절히 조절해야겟죠 그럼 수고하셔엽
그리고 원좌표계 XY평면에 놓여졌을때 이를 복사해서 다른 도면에 붙이시면 복사시 원좌표계 XY평면에
우선으로 님이 보시는 화면에 어느면이 와야겠는지 판단,계산하신후 ucs, rotate명령어를 이용하면서 돌려놓아보세요
요기서 오인하지마세요 사용자 좌표게 xy를 물체 맟추신후 복사해도 원좌표게를 기준으로 복사가 되기때문입니다
만약에 다른 도면에서 어떠한 물체를 복사를 하신다면 ucs를 이용 돌려가면서조절해야할텐데요
또 의심스러워서 한가지 더 설명을 해드릴께엽
그러하시다면 rotate, vpoint명령어를 이용하시면서 님이 원하시는 배치를 적절하게 조절해보세요.
님 설명을 잘 들어보니 혹시 치수넣기위해서 3D도형을 삼각법으로 배치를 하시는거 같군요.
