홈/ 질문/Q 44986
등록일: 2004-03-272004-03-27T09:19:48+09:00 2004-03-27T09:19:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면간 이동복사시 회전문제
기본은 똑같으나 한도면은 계속 업이 되는 두개의 도면에서,한쪽에서 복사하여 다른 도면에 “원래의 좌표로 붙이기”를 하면 전에는 같은 표에,같은 회전값으로 붙었는데 갑자기 어느날 부터인가 한 90도쯤 회전이 되어있는 상태로 붙이기가 되는데 어떻게 해결 해야 하는지 난감 합니다.일일이 고칠수도 없고 고쳐도 제값이 안되니 답답합니다.
  • 8 8 답변
  • 219 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
    2. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:23 am
      님 설명을 잘 들어보니 혹시 치수넣기위해서 3D도형을 삼각법으로 배치를 하시는거 같군요.
    3. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:29 am
      그러하시다면 rotate, vpoint명령어를 이용하시면서 님이 원하시는 배치를 적절하게 조절해보세요.
    4. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:43 am
      또 의심스러워서 한가지 더 설명을 해드릴께엽
    5. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:44 am
      만약에 다른 도면에서 어떠한 물체를 복사를 하신다면 ucs를 이용 돌려가면서조절해야할텐데요
    6. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:48 am
      요기서 오인하지마세요 사용자 좌표게 xy를 물체 맟추신후 복사해도 원좌표게를 기준으로 복사가 되기때문입니다
    7. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:51 am
      우선으로 님이 보시는 화면에 어느면이 와야겠는지 판단,계산하신후 ucs, rotate명령어를 이용하면서 돌려놓아보세요
    8. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:54 am
      그리고 원좌표계 XY평면에 놓여졌을때 이를 복사해서 다른 도면에 붙이시면 복사시 원좌표계 XY평면에
    9. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:55 am
      배치되었던 것이 그래도 복사하고자 하는 도면XY평면에 붙여질겁니다.(단 붙이고자하는 도면에서도 UCS좌표를 적절히 조절해야겟죠 그럼 수고하셔엽
