홈/ 질문/Q 92134
등록일: 2011-06-282011-06-28T15:27:03+09:00 2011-06-28T15:27:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면내에서 해치 더블 클릭시 문제
도면 작업을 하다가 갑자기 캐드가 좀 이상해서 해결 부탁드립니다
해치가 되어있는 부위에 십자선을 대고 더블 클릭을 하면 해치 창이 떴었는데
갑자기 더블클릭 자체가 안먹고 있는데
그리고 도면층 매뉴도 먹통이구요..해결 좀 부탁합니다
  • 62 조회
      2011-06-30T15:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-30 3:38 pm
      cui 엔터 -> 주cui 파일의 사용자화에서 아래쪽 “두 번 클릭 동작“의 앞에 +를 클릭 ->  아래로 쭉 나오는 것중에서 “해치“의 +를 클릭 -> 해치에 대한 두번클릭 동작에 대한 내용이 나옵니다. 그걸 바꾸면 됩니다. -> 명령리스트 부분의 아래 목록을 쭉 내리면 “해치편집“을 찾아 위의 해치로 드래그하면 됩니다.
       도면층 메뉴가 먹통이라는 것은 무슨말인지 제가 이해를 잘 못하겠네요 ;;
