홈/ 질문/Q 179772
고람
고람Lv.0
등록일: 2023-01-032023-01-03T16:21:28+09:00 2023-01-03T16:21:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면내에 어레이로 묶여 있는 부분이 있는지 확인 하는 방법
도면내에 어레이로 묶여 있는 부분이 있는지 확인 하는 방법 있을까요?
복잡한 도면에서 하나하나 클릭해서 확인 할 수 없을 때요…
어레이로 묶여 있는 부분이 있는지 없는지,
있다면 어디에 있는지 확인할 수 있는 방법 있을까요?
  • 149 조회
    2. 잡_기계설계 Lv.11
      2023-01-03T17:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-03 5:50 pm
      array dxf data
      (-1 . )
      (0 . “INSERT”)
      (5 . “292”)
      (102 . “{ACAD_REACTORS”)
      (330 . )
      (102 . “}”)
      (330 . )
      (100 . “AcDbEntity”)
      (67 . 0)
      (410 . “Model”)
      (8 . “0”)
      (100 . “AcDbBlockReference”)
      (2 . “*U3”)
      (10 0.0 0.0 0.0)
      (41 . 1.0)
      (42 . 1.0)
      (43 . 1.0)
      (50 . 0.0)
      (70 . 0)
      (71 . 0)
      (44 . 0.0)
      (45 . 0.0)
      (210 0.0 0.0 1.0)
      block dxf data
      (-1 . )
      (0 . “INSERT”)
      (330 . )
      (5 . “2D4”)
      (67 . 0)
      (410 . “Model”)
      (8 . “0”)
      (2 . “20230103.173137”)
      (10 4184.6 1535.71 0.0)
      (41 . 1.0)
      (42 . 1.0)
      (43 . 1.0)
      (50 . 0.0)
      (70 . 0)
      (71 . 0)
      (44 . 0.0)
      (45 . 0.0)
      (210 0.0 0.0 1.0)
      dxf data는 큰 차이가 없습니다.
      array와 block는 구분을 못하네요.
      다른 방법으로 확인해보고 댓글 남길께요.
      • 고람 Lv.0
        2023-01-04T10:01:10+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-04 10:01 am
        댓글 감사합니다!
        리습인가요..? 어찌 사용해야할지 알려주실 수 있을까요?
        • 잡_기계설계 Lv.11
          2023-01-05T09:35:59+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-05 9:35 am
          아니요. 리습이 아닙니다. DXF DATA입니다.
          질문하신 array dxf data와 block dxf data를 비교를 했는데 딱히 구분 할 수 없습니다.
          • 고람 Lv.0
            2023-01-09T15:21:08+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-09 3:21 pm
            아하…
            혹시 다른 방법으로 확인 되면 공유 부탁드립니다.
            감사합니다.
