홈/ 질문/Q 40932
등록일: 2003-08-292003-08-29T12:17:57+09:00 2003-08-29T12:17:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면라인색이 흐리게 나오는데여..
노란색과녹색이 흐리게 나오네여…이렇게 된지 꽤되었지만 좀처럼 후련한 답을 찾기가 힘들어서…
답변으론 plot -> 프롯유형테이블 -> 편집 -> 특성 -> 색상을 모두 검정색으로 하시면 됩니다.라고 말하셨는데여…그렇게 되면 항상 노란색과 녹색을 검정으로 생각하면서 해야되는 번거로움이 있어서…미리보기를 할때 검정색으로 봐야하므로…이것은 무언가 어쩔수없이 뽑아내기식으로만 생각이 되어지거든여…
지금 xp를 사용하고 있고여…캐드2000을 사용하고 있습니다.
처음에 캐드2000을 깔때 windows호환성에서 windows2000으로 호환을 잡은 뒤 설치를 해야되는 번거로움부터 시작해서…색도 잘안잡히고 프린터도 자주 다운되고…
이런것을 볼때 xp와 호환이 안되어서 그런게 아닌가 하는 생각을 하는데여…
그냥 색을 원래대로 하면서 똑같이 프린터를 할수있는 방법이 없나여?
xp를 쓰시고 캐드2000을 사용하셨던 분들이 저와같은 경험뒤 해결했던 방법을 구하신분이 있으시면 답변부탁드리네여…
os를 98로 내리기도 그렇구…캐드2002도 구하기도 힘들고…
암튼..답변 부탁드립니다.
  • 52 조회
      2003-08-29T12:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 12:38 pm
      흑백프린터로 출력하는 경우라면 모든색상이 검은색으로 출력되는데, 이때 노란색은 알아보기어려울정도로 흐리게 나옵니다. 따라서 흑백프린터라면 출력시 주어진색상대로 출력을 보내면 위같은 상황이 발생합니다.
      2003-08-29T12:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 12:41 pm
      그래서 흑백프린터라면 출력시 monochrome.ctb로 출력하거나 플롯유형테이블의 모든색을 검정으로 변환하는것입니다. 칼라로 보내야 흑백프린터이므로 원하는대로 나올수 없는상황입니다.
      2003-09-04T09:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 9:10 am
      그럼 윈도우xp와 윈도우2000을 쓰시는 사람들은 모두 노락색이 흐리게 나와서 출력시 monochrome.ctb로 출력하거나 플롯유형테이블의 모든색을 검정으로 변환을 하고 사용하는지여…
