홈/ 질문/Q 94641
등록일: 2012-03-162012-03-16T14:41:09+09:00 2012-03-16T14:41:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면버전이 달라요~!
안녕하세요~!
도면이 메일로 왔는데요~!
저는  AUTOCAD2007을 사용중인데요, 메일로 온 도면은 제꺼보다 상위버전에서 만들어 졌데요~!
열어서봐야하는데 어떻게 하면 되나요?
방법을 알려주세요~!
부탁드립니다.
  • 28 조회
      2012-03-16T20:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 8:11 pm
      dwg 파일을 open하는 데는 오토캐드 외에도 국산CAD인 캐디안 에서도 가능합니다.
      CADian 2010 Pro 버전에서 해당 dwg 파일을 열어서 dwg  2007 포맷으로 다시 저장했습니다.
      이제 다시 열어 보세요.
      * 캐디안 2010 평가판을 다운로드 하려면
         http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
      2012-03-16T16:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 4:00 pm
      오토데스크 코리아 사이트에서 DWG True View를 다운로드 받고 설치 하신 후에 실행 하시고 불러 들여서 현재 사용하시는 버전으로 Convert  하시면 됩니다.
    4. 폭우 Lv.0
      2012-03-16T15:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 3:22 pm
      http://autoc.tistory.com/141 드림 홈피에 2011버젼 2012버젼  DWG TrueView 받으셔서 설치하시면
      도면 다운 시킬 수 있습니다.
