홈/ 질문/Q 94331
goodlyjia
goodlyjiaLv.0
등록일: 2012-02-132012-02-13T19:04:37+09:00 2012-02-13T19:04:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구가 아에안됩니다ㅜㅜ
현장에서 도면 작업하다가 전기가 나가서 다시 도면을 열어보니 아에 안열립니다 ㅜㅜ
recover도 해보고 시스템 복구도 해보고 아무리 해도 안되네요 ㅜ
손상된 도면이라고 하는데 bak 파일도 없고 ㅜ
이거 이틀동안 작업한건데 클났습니다 도와주세요~
  • 38 조회
      2012-02-14T18:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-14 6:19 pm
      넵… 일반적으로 2012에서  RECOVERALL로 해서 안되면,,,
      전문복구 업체에 맡기셔야 합니다…
      하지만,,,이런 방법도있습니다…  저희회사에서 예전에 사용해서 성공한적있습니다…
      우선 이런경우 더이상 사용하지 않은상태에서
      하드복구프로그램   FINALDATA 나 .,  R-studio 로
      해당드라이브를 돌립니다…
      그러면 섹터단위로 복구하면서 시간대별로 같은 이름화일이 몇개나옵니다
      이것을 하나씩 빼서 열어보는방법입니다…
      글이 좀 장황한데 …  일반적으로 도면이있는방과
      오토캐드 템프폴더 가 다른 드라이브면 두군데 다해봐야합니다만,
      복구될확률은 높습니다…
      하시기전에 …. 우선 시작버튼 – 실행창에 %TEMP%  치고 엔터치면
      템프폴더안에 혹 AC$등 남아있는지 확인해보셔요
      일반적으로 캐드명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 파일부분에 임시화일이나,
      자동저장경로에 있는  파일을 확인해보아야합니다…의외로
      여기서 나오는 수가많습니다…
      볼록2
    3. goodlyjia Lv.0
      2012-02-14T11:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-14 11:18 am
      다른방법은 없을까요? 꼭 살려야되는데요ㅜ_ㅜ
      2012-02-13T20:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-13 8:55 pm
      복구가 안되는군요…도면층 및 문자들이 대부분 날아갔는데…도움이 될런지 모르겠습니다…자동저장파일 찾아보세요!
