홈/ 질문/Q 72606
등록일: 2008-01-022008-01-02T09:29:17+09:00 2008-01-02T09:29:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구가 안되요~방법좀 알려주세요
도명이 안열리고 recover 실행하면 바루 팅김현상이 나타나는데
해결 방법 없을까요?
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    6 답변
      2008-01-02T09:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:30 am
      2007에서 안된다면.. 2008 이나 2007 이상의 xpress가 설치된 시스템에서 시도해보는 방법이…;;
      2008-01-02T09:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:39 am
      저도 2007사용하고 있는데요
      recover로 열리던데.. 암튼 2004로 저장했으니까 함 열어보세요
      2008-01-02T09:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:39 am
      일단 제가 2007에서 시도해보니까 복구가 되는데요…
      한번 확인해보세요.
      뭐 컴퓨터마다 다른 결과가 나올 수 있다니까..
      님이 사용하시는 컴퓨터에서 꼭 열린다고.. 얘기는 못하지만요
      2008-01-02T10:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 10:42 am
      특성을 일체화 시키는것
      2008-01-02T10:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 10:43 am
      특성
      2008-01-02T13:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 1:25 pm
      다른 컴퓨터나 상위버젼에서 열릴수 있으나.. 좋은 dwg는 모든 컴퓨터에서 열려야합니다.일부컴에서 열려서 단순복구한다해도 또 날아갑니다.
