Lv.0 등록일: 2008-01-022008-01-02T09:29:17+09:00 2008-01-02T09:29:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면복구가 안되요~방법좀 알려주세요 도명이 안열리고 recover 실행하면 바루 팅김현상이 나타나는데 해결 방법 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-02T13:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 1:25 pm 다른 컴퓨터나 상위버젼에서 열릴수 있으나.. 좋은 dwg는 모든 컴퓨터에서 열려야합니다.일부컴에서 열려서 단순복구한다해도 또 날아갑니다. [Deleted User] 2008-01-02T10:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 10:43 am 특성 [Deleted User] 2008-01-02T10:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 10:42 am 특성을 일체화 시키는것 [Deleted User] 2008-01-02T09:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:39 am 일단 제가 2007에서 시도해보니까 복구가 되는데요… 한번 확인해보세요. 뭐 컴퓨터마다 다른 결과가 나올 수 있다니까.. 님이 사용하시는 컴퓨터에서 꼭 열린다고.. 얘기는 못하지만요 [Deleted User] 2008-01-02T09:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:39 am 저도 2007사용하고 있는데요 recover로 열리던데.. 암튼 2004로 저장했으니까 함 열어보세요 [Deleted User] 2008-01-02T09:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:30 am 2007에서 안된다면.. 2008 이나 2007 이상의 xpress가 설치된 시스템에서 시도해보는 방법이…;;
특성
특성을 일체화 시키는것
한번 확인해보세요.
저도 2007사용하고 있는데요
