Lv.0 등록일: 2008-01-022008-01-02T09:29:17+09:00 2008-01-02T09:29:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면복구가 안되요~방법좀 알려주세요 도명이 안열리고 recover 실행하면 바루 팅김현상이 나타나는데 해결 방법 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-02T09:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:30 am 2007에서 안된다면.. 2008 이나 2007 이상의 xpress가 설치된 시스템에서 시도해보는 방법이…;; [Deleted User] 2008-01-02T09:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:39 am 저도 2007사용하고 있는데요 recover로 열리던데.. 암튼 2004로 저장했으니까 함 열어보세요 [Deleted User] 2008-01-02T09:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:39 am 일단 제가 2007에서 시도해보니까 복구가 되는데요… 한번 확인해보세요. 뭐 컴퓨터마다 다른 결과가 나올 수 있다니까.. 님이 사용하시는 컴퓨터에서 꼭 열린다고.. 얘기는 못하지만요 [Deleted User] 2008-01-02T10:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 10:42 am 특성을 일체화 시키는것 [Deleted User] 2008-01-02T10:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 10:43 am 특성 [Deleted User] 2008-01-02T13:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 1:25 pm 다른 컴퓨터나 상위버젼에서 열릴수 있으나.. 좋은 dwg는 모든 컴퓨터에서 열려야합니다.일부컴에서 열려서 단순복구한다해도 또 날아갑니다.
저도 2007사용하고 있는데요
한번 확인해보세요.
특성을 일체화 시키는것
특성
