홈/ 질문/Q 104210
등록일: 2015-06-022015-06-02T10:34:14+09:00 2015-06-02T10:34:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구 부탁드립니다.
recover를 해봐도 도무지 답이 안나와서 이렇게 올립니다.
도와주세요..ㅠㅠ
캐드 2007 사용해요
  • 76 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-06-02T15:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-02 3:35 pm
      2007은 서비스팩2 안하면 도면 다 날라갑니다…ㅠㅠ
      서비스팩2 하신 후, 기존도면들 모두 recover하셔야…
    beciel
    becielLv.0
    등록일: 2013-09-132013-09-13T10:56:44+09:00 2013-09-13T10:56:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면복구 부탁드립니다..
    recover, insert 시도해봤는데 안되네요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-09-14T17:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-14 5:17 pm
        파일이 dwg가 아닌거 같네요.
        확장자만 바꾼거 같습니다.
        일러스트 cs2에서도 안 열립니다 –;
        포맷 형식이 틀리다고 나옵니다.
        RhinoScript가 로드되었습니다.
        Rhino Render, 버전 1.00, Jan 18 2007, 17:02:17을(를) 로드하는 중
        명령: _Open
        파일을 읽을 수 없습니다: C:Documents and Settings1바탕 화면LG-004+자연석쌓기+상세도.dwg.
        AutoCAD 파일에서 표시되는 일부 정보(레이아웃, 프록시 개체 등)는 Rhino로 가져올 수 없습니다.
        명령: _Open
        라이노에서도 위와 같이 에러 납니다.
      kaiser7kr
      kaiser7krLv.0
      등록일: 2011-09-222011-09-22T15:29:15+09:00 2011-09-22T15:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면복구 부탁드립니다
      미리보기에는 나오는데 안열리네요 recover 도 안되고…..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2011-09-23T15:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-23 3:28 pm
          도면 파일이 유효하지 않다고 뜨네요 ..
        등록일: 2011-01-032011-01-03T10:54:39+09:00 2011-01-03T10:54:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면복구 부탁드립니다.
        안녕하세요~~!!
        미리보기에는 보이는데
        열면 보이질 않네요.
        복구 부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2011-01-03T14:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-03 2:13 pm
            2011-01-03T14:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-03 2:48 pm
            복구되었습니다.
          등록일: 2008-12-042008-12-04T17:50:22+09:00 2008-12-04T17:50:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면복구 부탁드립니다.
          recover.해바도 안되네요.혹 복구해주실분~~
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2008-12-04T17:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 5:52 pm
              2008-12-04T20:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 8:35 pm
              어떻게 복구하셨어요? 저두안 되던데요 꺼져버리네요 확 걍 순식간에
            등록일: 2008-11-262008-11-26T16:06:32+09:00 2008-11-26T16:06:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면복구 부탁드립니다
            다운됐는데  리커버 파일이  열리질 안내요..ㅜ.ㅜ
            자동저장 및 BAK파일  설정  해뇠는데도  저장이  안되는 이유를  모르겠어요~~
            오늘 하루 작업 하건데   ……   복구좀 부탁드립니다~~~
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-11-26T16:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-26 4:39 pm
                .sv$파일도 저장이 안되있는지요….. 복구가 어려울꺼 같은……ㅡㅡa
                근데혹시 이실장님 아니신지요…. 아니면 실례…….*^^*
                2008-11-26T16:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-26 4:45 pm
                이실장님  아녜요~~ ^^ 봐주셔서  감사합니다~~
                2008-11-26T17:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-26 5:18 pm
                저도 복구가 안되네요
              등록일: 2008-11-062008-11-06T10:41:58+09:00 2008-11-06T10:41:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면복구 부탁드립니다
              안녕하세요~
              제 컴퓨터에서 2002로 작업한 파일을 다른 컴퓨터 2007에서 수정후
              치명적오류라면서 열리지가 않습니다.
              다른파일들은 다 잘열리는데 이것만 유독 그러하네요;;
              단순한 것들이지만 몇개월간 작업진행과정이 있는 도면이라 머리가 지끈합니다.
              여기 질문답 게시판도 찾아보고 여기저기 알아보고
              울릉도 폰트인가도 해보고 어제오전부터 지금까지 계속 이러고 있는데요.
              제가 실력이 안되다보니 어떻게 잘못한건지 아니면 그렇게 해서도 안되는지…
              도면이 열리지가 않아요…고수님들~!
              이거 복구좀 해주세요~ ㅠㅠ
              이것땜에 하루만에 폭삭 늙은거같습니다……시집도 가야되는데 -_-;;;
              부탁드려요~!
              • 5 5 답변
              • 0 조회
                5 답변
                1. [Deleted User]
                  2008-11-06T10:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 10:50 am
                  2007에서 작업하실때 2000형식으로 저장하셨나요?? 일단 그것부터 확인해보세요~
                  2008-11-06T11:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:17 am
                  캐드 2002에서 저장할때 어떤걸로 해여 상위 버젼에서 오류가 뜨지 않나요?
                  2008-11-06T11:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 11:26 am
                  지금 2008 쓰고 있는데 예전에 2002 쓸때는 2000 dwg 로 저장하면 2006이나 2008에서 다 잘 열렸어요.
                  2008-11-06T14:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 2:09 pm
                  2000으로 저장했구요 2007에서 열고 확인하는건 가능하나 붙여넣기나 다른기능을 쓰면
                  치명적인 오류라고 뜨네요?; 그리고 첨부파일을 첨부 안햇군요;; 제가;; 수정해야겟어요
                5. 주왕 Lv.26
                  2008-11-07T10:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-07 10:36 am
                  2004…………
                등록일: 2008-10-312008-10-31T13:54:18+09:00 2008-10-31T13:54:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면복구 부탁드립니다
                붙임 파일 열면 첨엔 괜찮은데..
                줌(Z) – E 하면 이상한 선이 생기네요.
                이거 복구 가능할까요?
                • 0 조회
                  1. 변화가필요해 Lv.0
                    2008-10-31T13:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 1:59 pm
                    줌 후에 아래쪽에 생기는 선은 그냥 지우고 사용하면 될듯한데요…
                  등록일: 2008-07-182008-07-18T19:49:15+09:00 2008-07-18T19:49:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면복구 부탁드립니다..
                  모델영역에서는 선이 거미줄처럼 엉켜있는데 선택은 되지 않습니다..
                  레이아웃에서 보면 깨끗한데요..
                  도면수정을 할 수가 없습니다..
                  복구해 주시면 정말 감사하겠습니다..
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2008-07-18T20:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 8:46 pm
                      2008-07-18T21:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 9:00 pm
                      감사합니다.. 매번 큰 도움이 되고 있습니다.. ^^
                    등록일: 2008-06-272008-06-27T21:05:01+09:00 2008-06-27T21:05:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면복구…부탁드립니다.
                    작업도중 컴이 다운되면서….
                    파일이 이상해졌어요.
                    recover를 해도 소용이 없고…
                    cad2007에서 recover를 하니깐 아주 약간의 파일만 복구되서 나오네요..
                    일주일 작업한건데..
                    빽업파일도 없고.. 딸랑 이거 하나있어요.. 정말 울구싶어요 ㅠㅠ
                    고수님들 파일 복구좀 부탁드립니다.
                    • 0 조회
                      등록일: 2008-06-042008-06-04T17:58:26+09:00 2008-06-04T17:58:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면복구 부탁드립니다.
                      도면 복구가 안되는데 부탁드립니다.
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2008-06-04T18:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 6:08 pm
                          2004버전으로 다운 했어용
                          그나저나 인천청라지구라.. 많이 들어본덴데 흠..
                        등록일: 2008-02-052008-02-05T09:51:15+09:00 2008-02-05T09:51:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면복구 부탁드립니다.
                        미치겠습니다 복구를 할수없다고 하내요 ㅜㅜ
                        • 0 조회
                          등록일: 2007-08-132007-08-13T09:59:08+09:00 2007-08-13T09:59:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          도면복구 부탁드립니다.
                          AUTOCAD 2002 사용하고 있고요
                          오류메세지만 뜨고 파일이 열리지가 않네요
                          도와주세요.
                          • 0 조회
                            1. [Deleted User]
                              2007-08-13T10:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-13 10:40 am
                              2006에서 복구해봤는데 열리지 않네요..혹시 화일자체가 깨진게 아닐까요? ^^;
                              2007-08-13T13:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-13 1:18 pm
                              안되네염..
                            등록일: 2006-11-052006-11-05T18:24:30+09:00 2006-11-05T18:24:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            도면복구 부탁드립니다.
                            recover 명령으로도 복구불능이네요.
                            복구 좀 부탁드려요. 좋은 저녁되세요.
                            • 0 조회
                              1. [Deleted User]
                                2006-11-05T21:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-05 9:19 pm
                                229KB이면..도면 내용이 없다고 봐야합니다…-.-
                                2006-11-05T22:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-05 10:36 pm
                                음 딴지님이 저렇게 말씀하시는거 보니..xpress에서도 안되나 보내여.. 그럼 파일이 완전 날라간 겁니다.
                                2006-11-06T09:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 9:12 am
                                감사합니다.
                                전화해서 다시 받아야 겠군요.
                                그럼 수고하세요. ^^
                              등록일: 2006-10-112006-10-11T17:40:15+09:00 2006-10-11T17:40:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              도면복구 부탁드립니다..
                              며칠전 하드포멧을 잘못해서 데이타를 날려먹고 복구했읍니다.
                              그런데 다시 프로그램을 깔고 복구된파일을 오픈했는데 복구할수 없다고 하는군요.. 컴퓨터가요.. 다른 파일들은 아주잘 가동됩니다..
                              SHOP을 떠야는데요 내일오전까지…
                              어떻게 안되나요… 도와주세요…
                              • 0 조회
                                1. 스노우
                                  2006-10-11T17:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:43 pm
                                  bak파일쓰세요…. 복구안됩니다…
                                  2006-10-11T17:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:43 pm
                                  완전 손상되어서 복구가 어려울듯.. 파일이 조각조작 분할된것을 복구하면서 깨진부분이 있는것으로 보입니다.
                                  2006-10-11T17:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:56 pm
                                  흐~억 비극 그 자체군요… 애써주셔서 감사합니다..
                                등록일: 2006-03-072006-03-07T20:37:01+09:00 2006-03-07T20:37:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                도면복구 부탁드립니다…
                                도면이 안열려요…
                                열자마자 파탈 나네요…
                                고수님들 도면 복구 부탁드립니다…ㅡㅡ;
                                업로드가 안되어서 webhard에 올려놨습니다..ㅜㅜ
                                hwangcc / 1111 입니다. 내리기 전용에 있습니다.
                                수고스럽더라도 부탁드립니다.
                                • 0 조회
                                  1. [Deleted User]
                                    2006-03-09T10:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-09 10:20 am
                                    같은 황씨인거 같아서 도와드립니다. ㅋㅋㅋ
                                  등록일: 2006-03-072006-03-07T10:36:32+09:00 2006-03-07T10:36:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                  도면복구 부탁드립니다…
                                  뭔가 많이 뜨긴 뜨는데….도면이 열리질 않네요..
                                  고수님들 부탁드립니다.
                                  업로드가 안되지…ㅡㅡ;
                                  이런 업로드 퍼미션이 문제라는데…ㅡㅡ;
                                  메일로 보내드릴께요..업로드가 안되요..흑흑흑..
                                  • 0 조회
                                    등록일: 2006-02-032006-02-03T16:57:20+09:00 2006-02-03T16:57:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                    도면복구 부탁드립니다
                                    제발 부탁드려요~
                                    • 0 조회
