홈/ 질문/Q 89828
등록일: 2010-11-242010-11-24T09:54:06+09:00 2010-11-24T09:54:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복사시 치수가 변경됩니다.질문쩜
수고많으십니다.
전 기계설계를 하구 있는 사회 초년생입니다.
오토캐드사용시
도면을 다른 도면으로 복사를 하면 치수스케일이 변경이 됩니다.
치수가 변경이 안되는 방법이 있을까요?
있으시면 고수님들 답변 부탁드립니다…
    2. 든해솔 Lv.0
      2010-11-24T17:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-24 5:08 pm
      units 를 맞추셨는지 확인해보셔야할듯 싶네요..
      2010-11-25T01:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 1:00 am
      그것은 dimension style name 이 같기 때문에 일어나는 현상입니다..
      불러올 도면에 있는 dimension 의 style name 을 보시고 현재 작업 도면 dimension의
      style name 이 같으면 무조건 현재 dimension style 을 따라 변해버립니다.
      그러면 불러올 도면의 dimension style name 을 적당한 이름으로 바꾸어 준 다음에
      복사해오시면 해결되리라 생각이 됩니다.
      그럼 수고하세요~~
