홈/ 질문/Q 107615
강상훈
강상훈Lv.0
등록일: 2016-12-062016-12-06T13:38:59+09:00 2016-12-06T13:38:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면분할시 분할도면이 상위버전으로 저장됩니다..
안녕하세요.. 질문하나만 드리려고요…
 드림 프로그램을 사용중입니다.
 드림 프로그램중 도면분할을 사용을하면
 도면 생성버전이 자꾸만 상위버전으로 저장이됩니다..
 옵션에서 다른이름저장은 하위버전으로 설정해놨는데도 불구하고..
 드림 프로그램 도면분할을 사용하면 분할된 도면 생성버전은 상위버전으로 저장이 되는데..
 버전을 낮춰서 도면분할을 할수는 없을까요?
  • 38 조회
      2016-12-06T14:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 2:23 pm
      사용하시는 기존 드림은 그렇습니다.
      (드림플러스는 그렇지 않습니다)
      왜냐하면 기존 드림은 WBLOCK 명령을 그냥 사용하기 때문인데
      캐드의 WBLOCK 명령이 사용하는 캐드가 저장하는 최신 버전으로 저장되기 때문입니다.
      명령창에 아래 내용을 복사해서 붙여넣어 실행한 후 한번해보시고
      이후에도 그렇다면 다른 프로그램을 사용해야할 것 같습니다.
      – 2007로 저장할 경우
      (setenv “DefaultFormatForSave” “36”)
      – 2010으로 저장할 경우
      (setenv “DefaultFormatForSave” “48”)
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-06T14:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 2:07 pm
      ArchiOffice도 있으시니 XDWG로 하세여!
