홈/ 질문/Q 28311
등록일: 2002-01-272002-01-27T10:42:26+09:00 2002-01-27T10:42:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면상에서 방위각을 어떻게 구해여?
님들아 저는 건축쟁이고요
도면상에서 방위각을 구해달라고 그러는데 몇도기울어진거는 구할수있겠는데
방위각을 구해달라면 도,분,초를 다구해야한다는데 어떻게 하는지 모르겠거든여
그걸 구할수있는명령어와 자세한 설명을 부탁드립니다 조금 급해서^^;;
많은 답변부탁드립니다^^
  • 452 조회
    2. 시삽
      2002-01-27T13:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 1:41 pm
      도면을 그리는데는 여러가지 단위를 사용하게되지요.
      그런 단위를 설정할 수 있는 명령이 units입니다.
      거기에서 각도의 단의를 원하는 것으로 맞춰보세요.
      또 ddim명령으로 각도 치수기입시의 단위도 설정할 수 있습니다.
