홈/ 질문/Q 70598
등록일: 2007-09-172007-09-17T10:24:18+09:00 2007-09-17T10:24:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면상의 글씨가 ???로 나올때 해결방법이 있을까요?
오토캐드 2007버전 사용중입니다. 일단 이제야 입문한 초보이며
간단한 수정이나 도면출력등이 전부입니다. 간혹 설계사무소나 관련업
체들에게 받는 도면의 글씨들을 보면 ???로 나오는 것들이 있습니다.
SHOP기사분들께 물어보니 첫번째 이유로 폰트가 없는 경우라고 하셔서
폰트를 구해 설치해보니 정상적으로 표시되더군요.
여기서 첫번째 질문이 설치된 캐드 폴더내부에 폰트폴더가 있던데
(캐드 설치시 특별히 경로지정하지 않는다면 보통 프로그램폴더안에 캐드폴더가 설치되더군요)새로운 폰트를 받았다면 캐드폴더 내부의 폰트폴더
방에 넣어주는건가요? 아니면 윈도우 폴더 내부에 있는 폰트방에 넣어주는
건가요? (이 부분도 SHOP기사분께 질문해보니 캐드폴더내의 폰트에 넣어줘야 한다고 하시던데 간혹 그렇지 않은경우가 있었습니다. 여전히 ???로
표시되는 글씨들을 보고 혹시나 하고 윈도우폴더 내부의 폰트방에 넣어
줬더니 정상적으로 표시되더군요. 제가 무언가 잘못설치한건지…)
두번째로 캐드의 폰트파일들은 모두 확장자가 다르던데 그 이유가 무엇인
가요? (그림파일들의 경우 확장자명이 JPG나 BMP,TGA등등이 있고 각각의
확장자가 다른이유는 어느정도 알고 있습니다. 그러나 캐드쪽은 잘 모르겠
더군요)
세번째로 없는 폰트파일을 구해서 윈도우 폰트방과 캐드폰트방 양쪽 모두에 넣어줬으나 여전히 ???로 표시되는 경우가 있습니다. 이 부분에 대해
SHOP기사분께 질문드렸더니 같은 폰트가 다른 이름으로 두개씩 존재하기 때문에 (어렴풋이 짐작은 가지만 정확한 개념은…^^;;) 열려있는 캐드
프로그램 종료후 충돌이 있는 폰트를 지워줄 경우 정상적으로 표시가 가능
하다고 하시던데 이 부분에 대한 명확한 이유와 해결방법을 알고 싶습니다
(웃긴것은 있는 폰트인데도 ???로 표시될때 다른 폰트로 임의 변경하면
정상적으로 글씨가 표시됩니다. 그리고 그 상태에서 다시 원래의 폰트로 변경하면 그때는 ???표시가 나오지 않고 정상적으로 표시 됩니다. 이런것을 보면 충돌문제가 있는듯도 하지만 정확한 것은 모르겠습니다)
긴 글 읽어주신 점 감사드리며 수고스러우시겠지만 이런 부분들에 대한
답변 부탁드리겠습니다.
ps. 지금까진 ???로 표시되는 깨진 글씨들만 다른 폰트로 변경하는 단순
무식한 방법으로 해결했지만 도면 종류가 많아지니 그렇게 할 수 있
는 시간적인 여유가 안되더군요.^^;
  • 435 조회
      2007-09-17T11:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 11:09 am
      ==> 캐드 폰드는 캐드폰드방에 윈도우 폰드는 윈도우 폰드방에 넣어야
      합니다.
      더군요)
      ===> 캐드는 폰트 파일 확장자가 모두 틀리다고 하는데. 그건 오해입니다.
      캐드폰트 파일확장자는 shx밖에 없습니다.
      그 외 폰트는 윈도우 또는 포토삽, 일러스트,코렐, 등 등
      폰트입니다.
      현 os가 윈도우 체제이지만. os가 완전히 윈도우 이전시절 즉
      r12와 r13도스(r13은 도스버전과 윈도우 버전이 존재합니다.)
      시절에는 윈도우폰트르 전혀 사용하지 못했고,
      기본적이 확장자는 shp입니다.
      r11,r12는 shp를 자동으로 compile하여 컴퓨터 읽을수 있겠끔해서
      shx로 변경한겁니다.
      r10 일일이 변경해줘야 했고요.(노가다 –;)
      도스시절에는 같은 확장자인 shp이지만 조합형으로 사용자가 쉽게
      워드패드로 만들수 있지만.(아마 r14까지 조합형과, 완성형을..)
      현재의 프로그램(r2000이후)은 완성형만 사용되면, 만들기는
      프로그래머면 어는 정도가능할지도 모르겠습니다.
      그리고 확장자의 shp는 shape의 약자입니다.
      윈도우 폰트는 t**의 확장자를 가집니다.
      쉽게 말해서 트루 폰트란 것이지요.
      캐드용과 윈도우용(포토삽, 일러, 코렐 등)폰트를 구하는 방법은
      캐드용은 shx이고, 윈도우용은 t**이라고 생각하시면 됩니다.
      ==> 어떻게 보면 충돌이라고 할수 있지만.
      캐드 전용폰트가 아니면, 폰트가 이동되거나, 복사 되면,
      해당 폰트가 깨지는 경우가 많습니다.
      왜냐하면 캐드로 사용하는 폰트가 아니기 때문입니다.
      그 폰트를 다른 프로그램에서 사용하면 안 깨어 집니다.
      그래서, 사람들이 가능하면 캐드용 폰트를 사용하라 이야기입니다.
      모양이 이쁘다고, 윈도우 폰트를 쓰다가는 파일이 못쓰게되는 경우가
      허다합니다.
      아직까지. 캐드용 폰트를 사용해서 깨진경우는 r14이전 버전을
      r14이후 버전에서 열 경우 폰트가 깨진경우 말고는 없습니다.
      그건, 조합형과 완성형의 차이이지요.
      p.s 여기서 더 깊이 들어가면, 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 깊이
      들어가야 하기에. 대충 추수려서, 올린글입니다.
      (팔 아프다 –;)
      2007-09-17T11:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 11:52 am
      긴 답변 감사드립니다. 지금 님의 답글 보면서 열심히 정리중입니다^^ 제 개인적인 캐드에 대한 이해도가 조금 떨어져 모르는 부분도 있지만 궁금증을 확 풀어주시네요. 좋은 하루 되세요~
      2007-09-29T11:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 11:16 am
      윈도우폰트
