홈/ 질문/Q 77798
등록일: 2008-09-302008-09-30T09:03:25+09:00 2008-09-30T09:03:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면수정문의
도면을 하나 받았는데요..
이게 수정을하려니..전혀 클릭이 안되더라구요..
그래서 더블클릭하니.. 수정은 되는데… 나머지것들이.. 움직이지도 수정도 안되고 고정되버리네요
한 도면에 두개의 평면도가 있는데.. 둘이 완전 따로따로 놀구요.. 하나씩만 수정이 되네요..
그리고 텍스트는 줌을 하던 안하던 고정되어있구요..
도저히.. 해결이 안되네요..
왜 그런거죠.. 도면층 문제도 아닌것 같은데..
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2008-09-30T10:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 10:35 am
      아 그렇군요… 그럼.. model tab 에서 수정할수 있다는 말인가요? 한번해봐야겠네요
      감사함당^^
      2008-09-30T09:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 9:50 am
      model space와 paper space에 대해 개념을 잘 모르시는 것 같습니다. 해당 도면을 열어 보니 객체는 model space에 삽입되어 있습니다. 따라서 paper space에서 viewport를 이용해 model space의 객체를 보고 계신 것이죠. 그러니 ‘배수계통(1)’ tab이 아닌 model tab으로 가 보시면 객체를 확인하실 수 있습니다.
      2008-09-30T09:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 9:11 am
      파일 없는데요?
      2008-09-30T09:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 9:04 am
      파일 올렸어요…^^
      2008-09-30T09:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 9:04 am
      파일을 올려주시는게 가장빠른… 해결책이죠;;
