홈/ 질문/Q 108061
등록일: 2017-03-022017-03-02T14:20:00+09:00 2017-03-02T14:20:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면안에 해치로된 글씨가 깨지는 현상
안녕하세요 일전에 질문을 올렷었는데 dwg로 올려서그런지 정확한 원인 설명을 못드린거같아서
다시 질문 올립니다. 1번이 dwg 상태일때 글씨구요
글씨로 쓴게아니라 해치와 폴리라인으로 만든 글씨입니다.
2번 사진처럼 출력 설정하고 미리보기 누르면
3번 사진처럼 글이 깨져요 ㅠ
어떤 컴퓨터에서는 깨지고 어떤 컴퓨터에서는 잘나오고요 문제를 모르겠습니다.
캐드 깐것도 같은사람이 다 깔았고
버전만 14와 15 차이인데
버전차이때문에 이런 문제가 생길수가 있을까요 ??
혹시 해결책 아시는분 계시면 답변좀 부탁드립니다
  • 226 조회
      2017-03-06T10:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-06 10:09 am
      감사합니다 ㅠ 리젠도 해보고 호 및 원 부드럽게도 2만으로 해봤는데 안되네요 ㅠ
    3. SIDUS Lv.0
      2017-03-03T15:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-03 3:28 pm
      regen 해보신뒤 해보시거나
      option에서 display resolusion에서 arc and circle smoothness값을 높여주세요.
      최대 20000 입니다.
    등록일: 2017-02-222017-02-22T14:21:03+09:00 2017-02-22T14:21:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요 질문이있어 왔습니다.
    설계를 하는 도중에 도곽을 XREF로 걸어서 작업을 하는데요
    출력을 하다보면 첨부한 도면에 우측하단에 있는 상호명이 어떤 도면에서는 깨져서 나오고
    어떤 도면에서는 제대로 나오고 그러는데 .. 이게 왜그런지 혹시 아시는분 계실까요??
    도면을 올플롯이나 쎈플롯 같은거로 한번에 날리는데 그렇게 출력하고나면
    예를들면 전등 설비로 된 캐드파일 하나는 다 깨끗하게 나오면
    전열 설비로된 도면은 전체적으로 다 깨져서 나오고 그러더라구요
    캐드 파일에 문제인지 뭐때문인지를 모르겠습니다.
    일일이 하나씩 열어서 리젠해주고 출력 보내고 열어서 리젠하고 출력보내고 이러고있는데
    한두번도 아니고 지금 3번째 도면을 뽑을때마다 이러고 있으니.. 너무 오래 걸리더라구요
    혹시 왜그런지 아시는분 계실까요
    • 0 조회
