홈/ 질문/Q 193903
등록일: 2025-02-012025-02-01T12:47:42+09:00 2025-02-01T12:47:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면양이 많을때 도면틀(도곽)을 xref 랑 block 중에 뭘쓰시나요?
저는 xref 쓰긴한데
느려지는것같기도해서요~
다른분들은 어찌쓰시는지?
더 좋은 방법이 있는지?
blockwblockxref
  • 233 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2025-02-02T10:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-02-02 10:00 am
      도곽에 프로젝트명이나 도면파일명 등을 속성으로 하여 블록으로 관리하는 것이 편리할겁니다.
      도곽정도 용량은 외부참조로 하더라도 속도에는 별 영향이 없을 겁니다.
      기회되심 ArchiOffice의 내부참조관리자를 함 이용해보세요…!
      • 내부참조 관리자:
      ① 도면상의 특정 영역이나 블록을, 일반 블록과 구분하여, 내부참조로 별도로 관리할 수 있습니다.
      ② 블록편집기를 이용하지않고 도면상에서 간편하게 Double-Click으로 내부참조를 편집할 수 있습니다.
      ③ 외부참조도 내부참조로 변환하여 같이 관리할 수 있습니다.
      ④ 대용량 도면에서 블록이나 외부참조를 내부참조로 변환하여 관리하면 속도가 향상됩니다.
