안녕하세요 현재 건설업에 첫 발을 살짝 걸쳐 놓은 초년생입니다
다름이 아니라, 업체에서 넘어온 도면 스케일을 확인하고 싶어서입니다
제가 어깨넘어로 배워서 기초가 사실 부족합니다
시중에 나온 책을 살펴봐도 이렇다 할 방도가 나오지 않아 질문합니다
업체 도면에서 옹벽을 저희 회사 도면에 블록잡아서 쓰려하는데
스케일 값이 다른지 맞는지도 모르겠구요. 그래서 물어봅니다
어렵게 설명하지 말아주시고 쉽게 부탁 정중히 부탁드릴게요^^
힌트라도 좀 주시지???도면을 첨부해주시든가….지금상황은 난감하네요 ㅎㅎ
스케일은 기본적으로 1:1작업이 원칙입니다 다만 토목분야에선 미터법을 적용하고, 건축에선 미리미터법을 적용하므로 1000배의 차이가 납니다~
초년생은 고생이 많죠….
일단,
일반적으로 건축에서는 1:1로 그리는데… 1000을 1미터로 봅니다.
CAD에서 DIST(단축키 DI)명령으로 거리를 측정하면 값이 나올겁니다.
3000이 나왔다면 3미터인겁니다.
일반적으로 토목에서는 1을 1미터로 봅니다.
위에분이 말씀하신것과 같은 내용이죠.
일단은 토목에서 가져온 옹벽도면에 보시면 치수가 있을겁니다.
예를 들어 옹벽 높이가 1000이라고 써져 있다면
DI로 거리가 1000이 맞는지 확인 하시고
아니라면 SCALE 명령으로 1000으로 조정하신후 사용하시면 될겁니다.
질문하신분의 글을 잘 이해 못하시고 답변하시는것 같네요..ㅠㅠ
스케일을 알수 있는 방법중 간단한방법.. 은…
PLOT명령을 친후..용지에 맞춤하면..밑에 축척이 어느정도인지 나옵니다.
(용지에맞춤 체크후 윈도우를 선택하시어 도면의 도곽이나 기타 도면의 한계점을 지정해 주시면
설정 용지에 맞는 스케일이 표시됩니다.)
이해가 가실려나.. 기본적인것이라 설명이 더 어렵네요..ㅜㅜ
첨부파일 참조.
