홈/ 질문/Q 37229
등록일: 2003-03-252003-03-25T21:45:03+09:00 2003-03-25T21:45:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 전체를 블록으로 만드는 방법이?
지난번에. 질문을 했더니..
친절하게 답변해주셨는데 ^^;;
도면 전체를 블록으로 만드는 걸.. 어떻게 하는지
모르겠네요;;
캐드초보라서..
답변부탁드려요 +_+/
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-03-25T22:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 10:25 pm
      dwg 자체도 하나의 블럭인데… 다른도면에서 INSERT하여 사용하면 되고. 혹 기준점을 변경하려면 BASE명령으로 변경하시고요…
    3. 캐드중수 Lv.0
      2003-03-25T23:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 11:29 pm
      wblock – 마우스드래그로 전체선택후 저장하면 같은내용의 다른화일 하나가 생기겠죠? 이런식으로 저장하면 쓸데없는 데이타는 없어진답니다..
      2004-10-18T14:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-18 2:04 pm
      도면 덮는법
