Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-03-252003-03-25T21:45:03+09:00 2003-03-25T21:45:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면에서 전체를 블록으로 만드는 방법이? 지난번에. 질문을 했더니.. 친절하게 답변해주셨는데 ^^;; 도면 전체를 블록으로 만드는 걸.. 어떻게 하는지 모르겠네요;; 캐드초보라서.. 답변부탁드려요 +_+/ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-10-18T14:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-18 2:04 pm 도면 덮는법 캐드중수 Lv.0 2003-03-25T23:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 11:29 pm wblock – 마우스드래그로 전체선택후 저장하면 같은내용의 다른화일 하나가 생기겠죠? 이런식으로 저장하면 쓸데없는 데이타는 없어진답니다.. [Deleted User] 2003-03-25T22:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 10:25 pm dwg 자체도 하나의 블럭인데… 다른도면에서 INSERT하여 사용하면 되고. 혹 기준점을 변경하려면 BASE명령으로 변경하시고요…
도면 덮는법
