Ctrl+C가 안되는 도면이 있어요..
왜 Ctrl+C가 안되는거죠? 어떻게 하면 되요?
ctrl+c를 하고 ctrl+v를 하면 _pasteclip 게 뜨는데 결과물은 암것도..ㅠ.ㅠ
이 화일이거든요.. 확인해주세요.. 글구.. 지워주세요..ㅠ.ㅠ
옵션에 사용자 선호사항에 윈도우 표준가속키 사용 체크 하면 되던데..
2006인데 제가 2004로 저장했나봅니다.
ㅇㅇ
아.. 글쿤요.. 2004에서는 카피가 되는데 2002에서는 안되네요.. 여튼 감솨합니다..^^.. 근구요.. 첨부파일 삭제해주시면 안될까요.. ㅎㅎ
혹시 스케일이 천배이상 차이나서 그런거 아닐까요….ㅡㅡ; 극초보수준의 답변해서 죄송…아니면 옵션에서 사용자설정 초기화 해보세요..리습올렸을때 복사기능이 안먹는 현상도 있으니 menuload 에서 리습삭제 해보
도면용량은 레이어필터가 원인일테고.. 그외에도 여러가지로 문제가 많습니다.한dwg에 여러장 도면을 작성하는것도 잘못된방법이고, 출력하면 구석에 교육용으로 제작되었음이란 내용도 포함될테고..
계속 써먹어야 하는데.. 방법을 알려주심.. 20메가가 6메가로 똘어졌네요.. 어떻게 그렇게..
헉! 버전이 틀려요.. 2004인가요?
헉…ㅠ.ㅠ.. 방법이…방법은…요…
ㅇㅇ
교육용버젼에서 작성되었고, 예상대로 울릉도폰트 포함되었네요. 그외 hy태고딕,hy중고딕등등의 hy계열도 있고../난감한 도면입니다.
보셨나요? ㅠ.ㅠ.. 답변을… 작업이 넘 힘들어오..
해당 dwg를 직접 보고 확인해야 알겠지만, 울릉도계열등의 폰트가 복사를 방해하는경우가 많습니다.다른 원인이라면 dwg마다 다를테고 해결책도 달라지므로 질문내용만으론 알기어렵습니다.
