홈/ 질문/Q 26559
등록일: 2001-09-212001-09-21T14:14:57+09:00 2001-09-21T14:14:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 글자들이 깨져서 안보이거든요~
저는 건축도면을 받아서 여는데, 보이는 글씨들이 깨져있어서,,,,몇개는 ed로 고쳐서 보이는데,,,
거의 대부분이 폰트가 있는데두 글씨가 깨져 있답니다.
이걸~ 어떻게 해야하는지좀 가르쳐 주세요…
부탁 드립니다6^@^
  • 22 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 권현실
      2001-09-21T15:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-21 3:58 pm
      한글 폰트가 ??? 이런식으로 나오나요.
      2000이상에선 조합형 한글은 사용이 안됩니다.
      완성형 폰트로 바꾸세요.
      완전히 바꾸지 않아서 일부 글자는 다시 입력하셔야
      하는 경우가 많을 겁니다.
    3. ^_______^
      2001-09-25T14:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-25 2:34 pm
      제가 캐드를 잘 알진 못하지만 이대로 한번 해보세요.
      도면을 다른 회사와 공유하다 보니 저희도 폰트문제로 고생을 많이 하거든요.
      우선은 폰트가 님의 컴퓨터에 있어도 안뜨는 경우가 있더군요.
      그걸 알기 위해선 LIST명령을 써보세요.
      ?????? 이렇게 나오는 글을 클릭하시고 LIST명령을 하시면
      글자에 대해서 나오거든요. 이름은 뭐고 글자체는 뭐고 폰트는 뭐고 이렇게 나와요.
      음..
      여기서 폰트를 바꿔주는 거죠. 도면전체의 폰트 스타일을 말이죠..
      자..
      위 메뉴에 포멧이라고 있어요. 거기에 택스트 스타일이라는게 있죠.
      그안에 들어가셔서 아까 리스트 명령을 사용했을때 나왔던
      스타일이름과 그에 맞는 폰트를 찾아주시면 됩니다.
      적용을 누르시면 ??? 글자가 제대로 나올꺼예요..
      ^_______^
      만약 폰트가 없다면 여기 계신 전문가 분들께 폰트를 받으셔서 캐드방안에
      있는 폰트방에 추가를 하시면 됩니다.
      주의 하실건 윈도우 폰트(TT라고 써있더군요)는 윈도우 폰트방에 넣으셔야
      캐드에서 인식을 합니다.
      제 경험적인 이야긴데요
      ??? 글자를 지우고서 되돌리기를 하면 어떨땐 ??? 글자가 제대로
      나올경우가 있던데요.. 이유는 모르지만 아주 가끔은 그렇게 하면 될때도 있더군요.
      이것도 안되면 리스트에서 나온 ??? 글자 내용을 똑같이 씁니다.
      그게 제일 속편하지만 도면이 많다면 힘들잖아요..
      학원도 안다니구. 회사에서 경험으로 얻은것들이라 말씀드리기가 쑥쓰럽지만
      한번 해보세요. 왠만한 포트는 저도 있으니까요. 리스트 명령으로 폰트이름을 보시고 올리시면
      폰트 올려드릴께요..
      화팅~!
