홈/ 질문/Q 45577
등록일: 2004-04-282004-04-28T09:28:48+09:00 2004-04-28T09:28:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 도장 넣을려면요…
도면에 도장을 넣을려면 어떻게 해야 하나요..
  • 317 조회
      2004-04-28T09:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 9:59 am
      음.. 여러가지 방법이 있겠는데요… 우선 이미지를 그대로 넣는 방법이 있겠으나.. 경로로 인식하기 때문에 보기 싫고 번거 롭죠, 2번째.. 이미지를 불러와 그대로 카피 하는 방법. 일명 그림을 딴다라고 하는데..
      2004-04-28T10:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:00 am
      시간이 소요 된다는 단점이 있지만 한번 맹글어 놓으면 두고두고 사용되니 좋습니다, 또.. 이것은 저는 시도해보지 않은 방법인데.. 도장을 벡터 이미지로 스켄 떠서 캐드로 바로 불러 들이기를 하면 2번에서 설명한 그림
      2004-04-28T10:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:01 am
      따는 번거로움이 줄어 들겠지요…. 음.. 기타 다른 방법도 있겠지만.. 음.. 세번째가 편할 것 같은데 한번도 해보지 않은 방법이라 될지 앙댈지는 저는 모르겟고.. 개인적으로 2번째 방법을 애용 합니다. ^^
