Lv.0 등록일: 2004-04-282004-04-28T09:28:48+09:00 2004-04-28T09:28:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면에 도장 넣을려면요… 도면에 도장을 넣을려면 어떻게 해야 하나요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-04-28T10:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:01 am 따는 번거로움이 줄어 들겠지요…. 음.. 기타 다른 방법도 있겠지만.. 음.. 세번째가 편할 것 같은데 한번도 해보지 않은 방법이라 될지 앙댈지는 저는 모르겟고.. 개인적으로 2번째 방법을 애용 합니다. ^^ [Deleted User] 2004-04-28T10:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 10:00 am 시간이 소요 된다는 단점이 있지만 한번 맹글어 놓으면 두고두고 사용되니 좋습니다, 또.. 이것은 저는 시도해보지 않은 방법인데.. 도장을 벡터 이미지로 스켄 떠서 캐드로 바로 불러 들이기를 하면 2번에서 설명한 그림 [Deleted User] 2004-04-28T09:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 9:59 am 음.. 여러가지 방법이 있겠는데요… 우선 이미지를 그대로 넣는 방법이 있겠으나.. 경로로 인식하기 때문에 보기 싫고 번거 롭죠, 2번째.. 이미지를 불러와 그대로 카피 하는 방법. 일명 그림을 딴다라고 하는데..
