홈/ 질문/Q 52698
등록일: 2005-04-272005-04-27T10:04:53+09:00 2005-04-27T10:04:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 불러들인 이미지 편집시….
제가 도면에 이미지를 불러들여서 도면에 있는 다각형과 맞게끔 잘라줄려구 하는데요 질문 게시판에서 보구 다른것들은 다 해결됐는데 이것만 없는듯 해서 질문 올립니다.
imageclip -> 다각형 하면 이미지와 겹쳐있는 다각형 선들이 뒤로 숨어버립니다. 물런 imageclip 하기전에 draworder해서 이미지 뒤로하고 다각형 위로 올렸거든여…
imageclip 실행시에만 다각형이 다시 뒤로 숨어버리는데 간단한 다각형이야 대충 감잡아서 스냅으로 잡을수 있겠는데 복잡한 다각형은 감잡기가 힘들어서여…도면에 선들이 imageclip시에도 보였으면 하는데..방법이 없을까요?
  • 19 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-04-27T10:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 10:59 am
      erase >> oops 나 undo 하면 짠~ 하고 나타날텐데요 ^^
    3. 내꼬당
      2005-04-27T16:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:11 pm
      안되는데 자세히 설명좀 부탁드려여~
      2005-04-27T16:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:56 pm
      지송합니다. 질문을 잘못 이해 했네요~ ^^
      imageclip을 잘 쓰지 않아서 그러니 이해해 주세요.
      저도 해보니 복잡한 다각형일땐 난감하겠더라구요.
      그래서 생각해낸것이
      image의 properties에보시면 Show image항목이 있습니다.
      그 항목을 No로 선택하시면 이미지는 보이지 않고 프레임만 나타납니다.
      그런다음 다각형을 잡아내시면 편하실거구요.
      showimage의 토글커맨드가 있음 편할텐데 그것은 암만 찾아봐도 없더군요.
      다시 이미지를 Show시키실때 draworder로 다각형을 위로 올려놓으셨으면 이미지를 선택하시기 난감하실테니 처음부터 다각형을 뒤로 보내놓으시면 그나마 괜찮을듯 싶네요 ^^
