홈/ 질문/Q 107180
등록일: 2016-09-012016-09-01T18:06:11+09:00 2016-09-01T18:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 점들이 찍혀 있는데요_도면 첨부했어요~
안녕하세요
첨부된 이미지를 보면 점들이 점점점 찍혀 있는데
지워지지가 않아요
선택도 안되구요
그리고 화면을 멀리서 잡으면 보이고 가까이 줌하면 또 안보여요 ㅠ
너무 걸리적거리네요
예전에 2010 버전 쓸때는 없었는데
2014 쓰니까 갑자기 생기는데 이거 어떻게 없애나요 ㅠ
고수님들 도와주세요
항상 감사합니다~
  • 7 7 답변
  • 145 조회
    7 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-01T18:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-01 6:43 pm
      도면 올려보세여!
    3. jhc050 Lv.3
      2016-09-01T21:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-01 9:26 pm
      blipmode 같으데요 redefine엔터 blipmode엔터  한번더 blipmode엔터 0엔터
      2016-09-02T08:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-02 8:41 am
      blipmode 는 마우스 클릭한 위치를 객체가 아닌 가상의 점으로 표시해주는 환경 변수입니다.
      화면을 이동하거나 줌인, 줌아웃을 하거나, 재생성(regen)하면 점은 사라지죠.
      이미지만으로 생각해보면, 블록 기준점일 확률이 높아보이네요.
      도면을 올리지 않으면 정확히 판단할 수가 없습니다.
      2016-09-02T13:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-02 1:17 pm
      추출해낸 도면은…문제가 많죠.
      도면을 보니, 타원으로 추출된 객체에서 중심점이 표시되네요. 타원 중심점은 원래대로라면 표시되지 말아야 하는데…추출하면서 표시되나보네요.
      타원을 정리해서 폴리선이나 스플라인으로 변경하는게 원론적인 방법이고,
      그냥 신경쓰이고, 혼자 쓸꺼라면 하드웨어 가속을 끄세요.
      2016-09-02T13:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-02 1:27 pm
      친절한 답변 감사드립니다.
      이거는 이 제품을 판매하는 업체 쪽에서 만든거라서 제가 어떻게 손을 대야할지도 모르겠네요
      근데 하드웨어 가속은 어떻게 끄는 건가요?
      2016-09-02T13:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-02 1:33 pm
      블록편집기 들어가서 qselect로 타원만 선택해두고 join하면 자잘하게 붙어있는 타원들이 다 스플라인으로 합쳐질껍니다. 이 도면에서는 이 방법이 제일 간단할 것 같네요.
      하드웨어 가속은 검색해보면 무수히 나올껍니다.
    8. [Deleted User]
      2016-09-02T15:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-02 3:05 pm
      헐 대박!!!!!
      가르쳐주신대로 했더니 싹 없어졌어요
      너무 너무 감사합니다!!!!!!
      능력자세요~
      남은 하루도 평안하세용~
