홈/ 질문/Q 80145
등록일: 2009-02-022009-02-02T14:32:12+09:00 2009-02-02T14:32:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 좌표를 맞추는법………
 ucs로 스트롤 좌표를 돌리는 방법이외에 좌표를 돌리는법이 있나요?
 도면 폼에 넣기위해 북쪽을 32도 틀었습니다 그래서 현재 도면이 원래좌표와 맞지가 않는데
 좌표에 도면을 맞추는게 아니라 도면에 좌표를 맞추는법이 있는지….
  • 191 조회
      2009-02-02T20:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 8:46 pm
      도면을 북쪽으로 32도를 틀어서 좌표가 안맞는다는 말씀인가요?
      그상태에서 dv명령을 이용해서 각도를 맞추는 방법이 있는것 같은데요…
      제가 질문을 잘 이해를 ….. ㅎㄷㄷ 이게 아니라면 다른고수분께 패쓰… ~
