홈/ 질문/Q 101726
등록일: 2014-07-172014-07-17T09:17:25+09:00 2014-07-17T09:17:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 포함된 ctb관련 질문입니다.
도면 PLOT 시에 옆에 ” ****.ctb(누락됨) ” 이라고 붙으면서, 출력시에 사용되는 CTB가 있습니다.
이 ctb를 꺼내어서 영구등록하여 사용할 수는 없을까요..?
다음 파일에서는 이 ctb가 뜨지 않지만, 작도는 같은 속성으로 된것으로 보여서, 출력을 할 때 쓰고 싶습니다.
  • 73 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2014-07-17T10:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 10:13 am
      영구등록하여 사용하실 수 있습니다. 다만 프린터가 여러대 일경우(PDF 출력 등) CTB를 재설정해주셔야 하는데 처음 플롯하실때 이 작업만 해주시면 ctb 누락은 없을 겁니다.
      plot 치시면 창 아래부분에 Apply to Layout(배치에 저장?)이라고 뜰겁니다. <- 확인 좌측버튼
      플롯영역 설정후 버튼 한번만 눌러주시면 ctb 기억되어서 출력됩니다.
